Vecchio 13 settembre 06, 18:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Interfaccia USB X CNC
Girando per la rete mi sono imbattuto in questo sito
http://www.usbcnc.com/
Dove un tizio con un PIC 18F4550 è riuscito a far girareuna cnc
sia fresa che tagli ali connettendosi alla porta USB
ansiche la classica parallela con tutti i vantaggi del caso
visto che la parallela pian piano scomparira gia è difficile
trovarla nei portatili a meno di non comprare un modulo pcmcia
ed anche suoi nuovi pc essa va man mano sparendo.
Unico difetto della cosa solo per il pic programmato
va trovando 100€<_<
Mi chiedevo se qualcuno di voi mast in elettronica
stava gia pensando a questa soluzione
O se gia esiste qualcosa di free in giro euro curioso di provare.
Vecchio 13 settembre 06, 23:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2003
Ciao Savio,
hai per caso trovato il link di USBCNC sul mio sito?
Io ho acquistato questo controller è sto al momento eseguendo le prime prove.
Devo dire che funziona molto bene, l’ho collegato a tre driver Picstep (v.4), basati sugli ottimi integrati LMD18245, hanno un funzionamento migliore rispetto ai classici L297/298.
Il programma di controllo abbinato a questo controller, è molto semplice e funzionale, lo puoi scaricare liberamente e provare in demo.
Ho avuto modo di parlare con il suo realizzatore (Hi Bert), lo ritengo una persona capace e ben preparata, mantiene aggiornato il programma e ha realizzato anche un ottimo manuale (in inglese).
Il costo del controller (USBCNC_CPU_2), è di 135 euro, considera che il kit è molto ben fatto e completo e ovviamente è incluso anche il programma.
Non mi sembra male rispetto ad altri programmi di prestazioni inferiori, considera anche tutto l’hardware che ti viene dato.
Spero a giorni di mettere foto nel mio sito.
Ciao a tutti
Ferdinando
www.hobbild.com
Ferdi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 08:42   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Residenza: Bucharest
Quindi se ho capito bene, questa interfaccia si propone di replicare via USB ciò chè attualmente vine fatto con la LPT, ovvero i segnali di Step/Dir /En singoli per ciascun asse.
Ma... tutti i software che circolano ora, e quelli anche un po più datati, su cui abbiamo speso mesi di sperimentazione, che fine faranno? non saranno più utilizzabili?
Per es. seguendo i tutorial di Ferdi ho imparato a usare discretamente KKam, per le cose che devo fare è più che sufficiente. Si potrà utilizzare ancora SW tipo questo (che non sparano su US, con questo tipo di interfaccia?
Se ho detto delle sciocchezze chiedo scusa.
Marco
Baganauss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 06, 09:49   #4 (permalink)  Top
Lightbulb
Originalmente inviato da Ferdi
Ciao Savio,hai per caso trovato il link di USBCNC sul mio sito?
Si ogni tanto mi rigiro i siti amici e gironzolavo nel tuo per vedere se avevi messo qualche info in piu sul discorso del tensionamento filo che ancora non mi è chiaro e mi è balòsato al occhio il link
Ottimo mi fa piacere che ci sia qualche betatest ITA
Si come costo se analizzato nel insieme non è male
capisco che ci sia molto alvoro dietro avrei capito 30 40€
ma 100€ per il PIC programmato mi sembra eccessivo
a questo punto il Buon Stefano quando dovrebbe chiedere per profili 1000€
Anche quel è un buon programma ma da baravo Italiano e nello spirito di dare una mano a tutti lo vende a 10€ e 30 nella ver Pro io credo che siano persone da prendere come esempio poi tutti ci lamentiamo che la musica si copia perche un cd non costa mentro di 30€
ed un So non meno di 100 e quando noi stessi realizzaiamo qualcosa
siamo i primi a chiedere cifre esose
Cmq questo è solo un mio parare personale.
Non mi sembra male rispetto ad altri programmi di prestazioni inferiori, considera anche tutto l’hardware che ti viene dato.Spero a giorni di mettere foto nel mio sito.Ciao a tutti Ferdinando
Ok si pero la cosa che piu mi blocca è che è una cosa proprietaria
da quello che ho capito quel controller puo essere usato solo con quel software e drivers non posso usarci ad esempio kelly match o GMFC
Non ho ben capito se ha anche un drivers e si possa usare come una stamante in modo da usare la cnc come un plotter da taglio?
Cmq la microchip si sta evolvendo sempre piu verso pic con controller usb integrati e magari tra poco qualcuno riuscira a fare dentro un pic una sorta si conversione usb parallela ovviamente con apposito drivers
ed poter utilizzare tramite usb le cnc con tutti gli so che sono predisposti per la parallela
Vecchio 14 settembre 06, 16:30   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
secondo me è inutile starci ad ammazzare
Il sistema cnc deve trovare il suo pc con la sua suite di programmi specifica. e il tutto deve morire così.
Un domani che ci saranno programmi per usb ci penseremo.... ma credo passerà davvero qualche anno.
Pensiamo al presente ora
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 00:56   #6 (permalink)  Top
Ciao a tutti,
preciso subito che a me piace provare tutto quello che riguarda il CNC, a partire dai programmi fino a finire ai vari controller, driver e motori passo passo.
A me piace provare le cose di persona, poiché spesso vedo che vengono dati giudizi dedotti da quanto letto in vari forum che spesso non trovano riscontro nella realtà.
Io sto provando questi controller via USB o anche porta COM, per semplice curiosità, la comunicazione via porta parallela è tuttora molto funzionale, se abbinata a un buon programma di gestione fresa e ad un adeguato computer.
Il costo di 100 euro non è relativo ad un solo PIC programmato, vi è anche abbinato un buon programma di controllo.
Parliamoci chiaro: quanti programmi conosciamo che lavorano via porta USB? Io ne conosco al massimo 2, mentre che lavorano via porta parallela sono a decine.
Questo significa che chi ha realizzato questi programmi per USB, non ha trovato molto su cui poter lavorare, confrontare o anche “copiare”, credo quindi abbia fatto un lavoro molto duro.
Provate a guardare su altri forum, troverete che ora stanno provando la realizzazione d’interfacce USB e stranamente con il PIC18F4550 ( si, lo so che è ideato per comunicare via USB )
Il discorso poi del programma Profili2 del bravo Stefano Duranti (ciao Stefano), come ho avuto modo di dirglielo personalmente, lo “regala” a 30 euro, non lo vende, è un prezzo ridicolo per un programma del genere, credetemi; ciò nonostante hanno già provveduto a craccarlo nelle versioni meno recenti, quindi………..non è una questione di pochi o tanti soldi di costo.
E ora una chiarisco anche questo:
io non ho nessun interesse personale nel pubblicizzare controller vari o programmi, quando però vedo che sono frutto di duro lavoro e d’ingegno personale, non posso non astenermi nel dare un mio personale giudizio.
Le mie frese continueranno essere equipaggiate con driver gestiti via porta parallela che funziona ancora molto bene, e con driver spartani (forse), ma funzionali.
Evviva la porta parallela, evviva il CNC.
Ciao a tutti
Ferdinando
Vecchio 15 settembre 06, 09:36   #7 (permalink)  Top
Si questo pultroppo è vero mi è dispiacuto quando ho visto il rete il crk dei prg di Stefano Duranti cmq sta al buon senso delle persone e credo che le persone come Stefan vadino incoraggia nel andare avanti nel loro lavoro.
E ora una chiarisco anche questo:io non ho nessun interesse personale nel pubblicizzare controller vari o programmi, quando però vedo che sono frutto di duro lavoro e d’ingegno personale, non posso non astenermi nel dare un mio personale giudizio.
Certamente nel insieme il costo di 135€ non è male
considerato anche la dotazione soft se poi vediamo
che un GMFC Pro che è solo un soft lo vendono a 150€ questo a 135€ con hardware USB a cnfronto regalato Se sarebbe sato ITA ci avrei fatto un pensiero su sopratutto perche cosi avrei levato di mezzo il pc e con un macintel potevo farci girare anche la cnc
Le mie frese continueranno essere equipaggiate con driver gestiti via porta parallela che funziona ancora molto bene, e con driver spartani (forse), ma funzionali. Evviva la porta parallela, evviva il CNC. Ciao a tutti Ferdinando
Su questo daccordo e concordo anche con Fiser
alla fine se non vogliamo parlare di sperimentazione e curiosita
la parallela rimane un ottima soluzione per le cnc
una skmadre d' ultima generazione l' ho pagata 40€
neanche conviene piu comprare la parallela agiuntiva PCI
Tempo fa ho visto una SKmadre con tutto integrato a 80€
agiunti alim e 512 di ram e un piccolo HD con meno di 150€
si ha un PC decicato alla sola cnc che è la migliore soluzione
Vecchio 15 settembre 06, 15:43   #8 (permalink)  Top
Talking
L' inglese non è il mio forte cmq a chi interessa segnalo questo link
http://www.cncdudez.com/Development19.html
http://www.computerup.it/forum/viewt...&highlight=usb
Vecchio 15 settembre 06, 22:20   #9 (permalink)  Top
attento ferdi...
Non volevo certo sminuire nessuno.....
Ho solo detto di accontentarci di quello che riusciamo a fare per avere ORA qualcosa su cui lavorare.
Poi se vuoi sperimentare, andare oltre la semplce costruzione di una cnc, sei libero di farlo anzi, ti incito e apprezzo le tue opinioni e giudizi.
Vecchio 15 settembre 06, 23:58   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fiser
attento ferdi...
Attento per cosa?
No ho fatto alcun riferimento al tuo reply, anzi….. ora l’ho letto con maggiore attenzione.
Le mie due risposte erano riferite alle considerazioni di Savio.
Ma leggendo
A mio parere, la tecnologia e lo sviluppo vanno sempre avanti, mai morire, e a vedere il tuo bel sito, credo tu lo sappia meglio di me.
I programmi CNC via USB sono già tra noi, non serve aspettare anni.
Ferdinando
interfaccia maxtrevy Circuiti Elettronici 3 27 agosto 05 12:10
Interfaccia per PC fester55 Circuiti Elettronici 1 29 maggio 05 02:06
interfaccia USB RC hdevil Simulatori 3 06 gennaio 05 00:56
interfaccia per fms imported_odonto Circuiti Elettronici 1 15 aprile 04 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
