Vecchio 16 aprile 15, 00:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Eureca!!
Ho eliminato l' avvolgibile da tapparella e messe due belle molle, ora il filo è ben teso (devo trovare due molle ancora più dure), così ho abbassato ulteriormente la temperatura e qualcosina è migliorato, se non ci fosse l' alleggerimento avrebbe tagliato perfettamente, effettivamente dovrebbero restare circa 2 mm di materiale alle estremità, domani provo senza alleggerimento e vediamo.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 01:33   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Io sono un tifoso del sistema ad arco esterno, che non carica di sforzi le torrette e mantiene la tensione (non in volt, ma come trazione) del filo caldo anche per tagli molto rastremati.
Brutto da vedere come sistema, ha delle scomodita' di installazione, ma tanti altri vantaggi.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 15, 05:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Potrei fare un arco e ancorarlo con 4 molle alle torri, il problema è che se ne va il vantaggio dell' asse Z regolabile a piacimento (dovrei fare un arco per ogni distanza di taglio).
Vecchio 16 aprile 15, 20:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Appena fatta una gran brutta scoperta, la tensione sul filo non è stabile, ho provato a fare un taglio dritto lungo 60 cm (da estremità a estremità) e vedo che il kerf oscilla tra zero e tre millimetri.
Al momento ho un trasformatore con annesso dimer per lampade, devo trovare qualcosa di:
1 stabilizzato
2 con un potenziometro decente e non con lo slide fetente come l' attuale
3 con un indicatore del voltaggio
Qualche proposta?
Vecchio 17 aprile 15, 02:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
1 stabilizzato
Qualche proposta?
Prendi un dimmer per carichi induttivi, magari il tuo sballa perché e' per carichi resistivi
Info motori/pignoni/velocità/temperatura! afaccin Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 05 aprile 10 14:57
Taglio polistirolo albertob1959 Aeromodellismo 3 05 luglio 09 14:47
Taglio Polistirolo Kaligola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 aprile 08 18:04
Regolazione velocità e temperatura Daniele CNC e Stampanti 3D 0 31 maggio 05 10:32
taglio polistirolo Wilcomir Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 09 gennaio 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:20.
