14 febbraio 16, 20:54 | #71 (permalink) Top |
User |
Sto provando anche io il PETG sia il verde traslucido che il biango traslucido fumo Un po appicciocoso e ho notato che riesco a stamparlo solo alla minima velocità. Voi a che parametri di velocita temperatura HE Bed e ventilazione lo stampate ? Io ho provato 265°C Piatto 35°C Ventilazione ON 100% Velocita Stampa 40 mm/s Perimetro esterno 30mm/s Infill 60mm/s Grazie |
15 febbraio 16, 02:08 | #72 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
........ estrusore a 247° piano a 40° per i pezzi piccoli e fino a 80° per quelli piu' grandi. velocita' di stampa 30-35 mm/s (80% layer esterno) ventilazione: 0%
__________________ Citazione:
26 febbraio 16, 20:16 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
Ciao ragazzi scusate se mi intrometto. ho provato il pla carbon e sono riuscito a farlo andare molto bene, francamente devo ancora capire se vermente ha delle doti di solidità oppure no. Invece adesso sto provando il petg ma non riesco assolutamente a capirci nulla, non c'è verso , ho alzato la temp e niente mi stampa malissimo rimane quasi tutto incollato sul nozle, ho rallentato la stampa, ho diminuito il quantità, il nozle a 0,4 con stampante r2evo se il pet si incolla sul piano rimane tutto zigrinato mal fuso potete darmi due dritte grazie |
28 febbraio 16, 10:33 | #77 (permalink) Top |
Ciao sto usando il petg ma mi era più facile il carbonio Temp nozle 250 Velocità sono sceso del 50% e andavo già molto piano per avere delle stampe molto belle Spento ventilatore Bed 60 Come posso spiegare non rimane come il pla ben liscio e uniforme ma sempre molto ruvido e poco preciso Fino ad ora non sono riuscito a finire una stampa si rovina prima Forse più spazio tra il nozle è il piano? Troppo poco spazio? |
06 maggio 16, 19:06 | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
rispetto allo 0,4 con lo 0,6 per eliminare il problema ho dovuto: raddoppiare la quantità della ritrazione 4->8mm aumentare dal 50% tale velocità 70->100mm/s interruzione dell'estrusione 0,35mm prima della fine del percorso (prima era 0,2)
__________________ Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D | |
23 maggio 16, 14:35 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
-245° circa estrusore -Heatbed ben calibrato dai 40° agli 80° gradi a secondo delle dimensioni del pezzo e con su una spruzzata di lacca. -nessun raffreddamento sul pezzo se non leggero per piccole superfici. Ultima modifica di pincopaolino : 23 maggio 16 alle ore 14:39 |
azzurrare PETG | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 21 marzo 13 20:13 |
fogli lexan o petg | giamp | Aeromodellismo Alianti | 28 | 28 novembre 09 15:29 |
Chi usa l'OS 37 | jetmet | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 ottobre 08 16:26 |
