07 maggio 15, 20:42 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
Aggiornamento Ho testato il filamento e va alla grande con l'estrusore della R2, zero problemi d'estrusione, inceppamento o altro, come consistenza é gomma simile alle cover in TPU per cellulari, se piagata torna alla sua forma senza problemi, se sottoposta a trazione risulta molto resistente ma ha poco allungamento su pezzi sottili sottoposta ad alte trazioni dopo un po' tende a strapparsi, inoltre resiste bene all'abrasione facendo qualche test con coltello seghettato si deve applicare forza per tagliarla. Imho un gran bel materiale e si presta a vari scopi vedi gomme, cingoli, guarnizioni, cover etc etc sempre più soddisfatto dei filamenti nunus costano il giusto e fino adesso ho avuto zero problemi! |
08 maggio 15, 00:59 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perche leggendo recensioni di clienti non ne ho sentito parlare bene di questo NuNus Flexible sopratutto problemi sul diametro non costante e avvolgimento della bobina tutti problemi difetti che escono un po dopo e non alle prime stampe | |
08 maggio 15, 01:10 | #33 (permalink) Top | |
08 maggio 15, 10:23 | #34 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Ieri ho potuto fare altre prove col PETG della REAL preso su reprap word. Prima non potevo perché nel nuovo estrusore mi mancavano i tubetti in PTFE e il filo si inceppava.... Ho stampato il mio quadrotto, stamattina ho visto il risultato: Layer belli, a fatica si distinguono... Sembra un pezzo unico Elastico il giusto e sembra resistente... Con meno pressione quello fatto in ABS si era spezzato nei test.... Resistente anche più del pla ma più flessibile... Con la stessa %di infill è venuto 14 grammi più leggero del PLA ma 10 più pesante dell'ABS, ma non è un problema... Ora non resta altro da fare che comprare altri colori... Il blu traslucido sembra una bottiglia dell'acqua ed il Magenta una volta stampato.... È Rosaaaaaaaaaa
__________________ Citazione:
19 maggio 15, 21:30 | #36 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Oggi ho buttato in discarica le bobine di abs e quasi tutto il pla... E ho ordinato 4 bobine nuove di PETG di colori diversi
22 maggio 15, 16:53 | #40 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Ho abbassato la temperatura di quasi 20 gradi ed il risultato è perfetto Il piano dipende, se sono pezzi piccoli a 40 gradi, se superano i 10-12 cm lo alzo a 80 sennò tende ad imbarcare... Leggermente, ma anche lui si sbanana... Nessun brif o raft , stampo diretto come il pla. La velocità ho dovuto ridurla di un po', anche perché come filamento è più morbido di pla è abs, e tende a stortarsi nell'estrusore appena dopo il perno zigrinato... Una pecca: sporca tanto l'ugello
azzurrare PETG | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 21 marzo 13 20:13 |
fogli lexan o petg | giamp | Aeromodellismo Alianti | 28 | 28 novembre 09 15:29 |
Chi usa l'OS 37 | jetmet | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 ottobre 08 16:26 |
