07 novembre 16, 11:45 | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2014
della linea che viene tracciata durante l'estrusione. Per risultati ottimali si consiglia di selezionare la voce Manual e impostare questo valore uguale o maggiore a quello del diametro dell'ugello o al massimo 1.2 volte l'altezza dello strato (parametro layer height) che si è scelta. Impostando la modalità Auto tale valore verrà settato automaticamente dal software. Vi sono altre due opzioni che è possibile attivare per ovviare al problema dell'oozing: Coast at end e Wipe nozzle. Il primo disattiva l'estrusore per una distanza specifica prima di raggiungere il punto designato, in modo da evitare la formazione di colature di materiale alla fine della linea di codice processata. Occorre tuttavia prestare attenzione al valore settato in quanto una distanza eccessiva potrebbe comportare la presenza di spazi vuoti nell'oggetto stampato. Il secondo invece fa si che l'ugello si ritragga prima dell'inizio di un nuovo perimetro per una determinata distanza, è simile a Coast at end, ma diversamente viene eseguito solo dopo la fine della linea di codice. | |
07 novembre 16, 12:18 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
non è che sono a digiuno (so usare le funzioni che uso perchè le ho studiate sul manuale), è che tutte le volte che ho abilitato wipe nozzle ho avuto problemi sulla finitura, ed ho chiesto cosa faccia realmente questa funzione. e sulla larghezza dell'estrusione francamente non ho notato differenze tra un settaggio manuale ed automatico. sarà che quello manuale è settato bene. ripeto, il problema non è capire i manuali, li posso leggere in inglese, francese, spagnolo, tedesco, ed anche italiano (sebbene in quest'ultimo spesso nei manuali si trovano interpretazioni errate dovute a scarsa conoscenza del traduttore); mi sono espresso male la mia richiesta era solo rivolta a chi avesse notato differenze, e cosa le funzioni realmente fanno. grazie per le spiegazioni | |
07 novembre 16, 12:23 | #223 (permalink) Top | |
per il resto è in effetti come l'avevo capito io | |
07 novembre 16, 13:48 | #224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Cito testualmente: "Wipe Distance: Wiping happens after you've printed your outer most outline (Advanced tab, there's an option that's usually enabled for this). When you print your outer most outline, when it's time to do a retract, there's a good chance that not all of the filament in the extruder nozzle head is going to rise up, that a blob of molten liquid plastic is going to be at the tip of the nozzle still. For this reason, instead of rapidly moving to the next spot right away, you can use the Wipe function, which will wipe over the perimeter and let that filament ooze out, similar to Coasting. However, Coasting is not extruding over areas that need filament (you risk under-extrusion voids if coasting value is too high), Wiping is extruding over areas that have already been printed on(much lower risk of part quality being negatively effected)."https://jinschoi.github.io/simplify3d-docs/ Cito testualmente: "Wipe has the nozzle retrace over the start of a perimeter line at the end of a perimeter for the specified distance with the extruder off, to leave any ooze behind before proceeding. It is similar to Coast in that it moves the extruder without extruding, but wipe occurs after the end of the line while coast occurs before."Rispetto a quanto scritto da Tribale (che ha citato questa guida: https://www.dropbox.com/s/izmm7usxzg...ify3d.pdf?dl=0) io ho capito che con il wipe l'ugello smette di estrudere esattamente alla fine del perimetro e poi ne segue un pezzo (wipe distance) mentre esegue la retrazione. Buona fortuna Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
08 novembre 16, 21:47 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2011 Residenza: Roma
Visto che siamo in tema di Slic3r, ho iniziato ad utilizzarlo per stampare con la replikator dopo aver stampato tanto con Cura, per vedere se potevo avere risultati migliori, visto che se ne parla tanto bene. Alle prime prove ho avuto lo stesso problema avuto da molti, cioè che lasse Z non raggiunge il piatto ad inizio stampa rimanendo troppo basso. Alcuni parlavano di problema di offset, altri di potenza del motore. Ho letto anche di eccessiva velocità, così sono andato a verificare il gcode generato (deformazione professionale quella di partire dao fondo e poi cercare all'origine) ho trovato velocità addirittura inferiori a quelle impostate con Cura. C'era però qualcosa che non mi torna. In Cura la velocità è espressa con numeri interi (tipo F9000) mentre con Slic3r la velocità è espressa con numeri decimali (tipo F2400.000); la posizione è invece espressa in entrambi i casi con numeri decimali (tipo 87.95). Ho provato ad uniformare le velocità del codice di Slic3r con quelle di Cura togliendo i vari .000 Con il codice così modificato la stampa è andata a buon fine. Il gcode è generato sullo stesso PC sia con Cura che con Slic3r, quindi stesse impostazioni internazionali etc etc Avete idea di che impostazione utilizzare per far scrivere correttamente il gcode? Grazie Meme |
08 novembre 16, 23:02 | #227 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Mi pare strano che slicer non funzioni, io non ho toccato nulla di quei parametri ( veloce e molti altri parametri mai toccati) regolato solo temp, layer, filo ed estrusore, e stampa alla grande. Ogni tanto uso anche io cura, ma slicer mi ha sempre funziona benissimo Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
27 marzo 17, 20:31 | #229 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
| Filamento gearbest
Qualcuno ha mai comprato delle bobine da GearBest? Sapete dirmi come sono? Avendo comprato qualche giorno fa la Anet A8, ho accumulato dei punti e volevo detrarli acquistando il filamento! Nello specifico mi riferisco a questa: Anet DIY del 340m 1,75 mm PLA 3D Stampa di Filamento-20.11 Negozio online | GearBest.com Spero di aver scritto nella sezione adatta! Grazie |
28 marzo 17, 01:11 | #230 (permalink) Top |
Il pla non è male. Il PETG mai preso da loro. Tra l'altro su it.gearbest.com lo vendono a poco più di 20 euro/kg e ti arriva a casa in una decina di giorni. Spedizione gratuite Edit : non avevo visto che avevi già messo il link giusto Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
azzurrare PETG | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 21 marzo 13 20:13 |
fogli lexan o petg | giamp | Aeromodellismo Alianti | 28 | 28 novembre 09 15:29 |
Chi usa l'OS 37 | jetmet | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 ottobre 08 16:26 |
