Vecchio 18 ottobre 16, 15:58   #191 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
solo simplify, mi trovo trooooppo bene
stampo ormai sempre da SD
Comunque voglio provare anche direct, per valutare pregi e difetti.
Col bowden forse ci si può permettere di correre di più, il carrello è leggerissimo e non sbatte la meccanica
Ah ecco! Ho giusto preso simplify ieri e ho qualche difficoltà a capire la gestione dei profili o quello che lui chiama processo. Mi sembra molto diverso da cura, sai se se si possono importare i settongs di cura o slic3r, da quello che mi sembra di capire esiste solo il tool amanuense😒
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 16, 16:02   #192 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
sinceramente non conosco Cura, non so come lavora
e dubito che si possa importare qualcosa...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 16, 22:14   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Se fatto con supporti adeguati e con alcune modifiche ti posso assicurare che la meccanica non si sente per nulla quando scorre sull'asse
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 16, 22:44   #194 (permalink)  Top
non è il problema del rumore, ma dello sbattimento del pezzo quando vai veloce.
cosa molto attenuata comunque in macchine a carrello fermo, se hai una buona struttura rigida il piatto si muove veramente poco
il bowden poi alleggerisce il carrello con giovamento generale
Vecchio 19 ottobre 16, 02:49   #195 (permalink)  Top
Mi fai una cortesia, potresti postare la pagina del menu Script di Simply3D alla voce Ending script, sto avendo dei problemi sull'homing a fine stampa, in pratica una volta finita la stampa rimane nella posizione finale e non torna in home x-y, penso di aver toccato qualcosa ma non so cosa
Vecchio 19 ottobre 16, 08:03   #196 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
Risolto
Vecchio 19 ottobre 16, 11:30   #197 (permalink)  Top
meglio
ad ogni modo io ho questo:
G1 E-5 ; Extruder -5mm
G28 X0 Y0 ; home axis XY
M84 ; disable motors
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
M107 ; turn off fan
ritraggo un po' di filo per non fare la colatina, spengo i motori e tutto il resto.
mi rimane la ventolina dell'estrusore che lo raffredda, perchè l'ho messa in parallelo con l'alimentazione scheda.
avevo messo anche un comando per alzare l'estrusore qualche mm prima di andare in home, ma con entrambi i segni + e - mi funzionava al contrario e mi affondava nel pezzo invece di alzarsi, l'ho levato.
Vecchio 19 ottobre 16, 14:20   #198 (permalink)  Top
meglio
M107 ; turn off fan
Avevo cancellato il G28, sono un pirla
comunque grazie lo stesso
Vecchio 20 ottobre 16, 14:24   #199 (permalink)  Top
Ciao Mach99, arrivato il PETG e il PLA della real, cortesemente potresti dirmi come setti i parametri per il PLA? e la prima volta che uso questo pla non vorrei fare disastri
Vecchio 20 ottobre 16, 16:53   #200 (permalink)  Top
è tanto che non lo stampo più, ho trovato una configurazione che dovrebbe essere quella buona:
velocità 60mm/s
estrusore 210°
piatto 65°
retrazione 4mm ad 800mm/s
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 20:13
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 15:29
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:08.
