Vecchio 13 ottobre 16, 00:22   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Si parla di ventola che raffredda il PLA
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 02:01   #182 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da max_ferra Visualizza messaggio
Probabilmente ci sarà confusione tra la ventola che raffredda la plastica appena estrusa e quella che raffredda il condotto prima dell'hot-end.
La mia Leapfrog Creatr non ha proprio la possibilità di ventilare la plastica estrusa, ha solo un "rozzo" raffreddamento del condotto e del trascinatore. Ok che non è proprio la miglior stampante da prendere come esempio, ma comunque ora tra moccoli ed eresie funzionicchia decentemente
l'estrusore è raffreddato a prescindere da cosa si stampi, si parla proprio del raffreddamento sul pezzo
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 16, 23:05   #183 (permalink)  Top
Ciao ragazzi, cortesemente potreste dirmi i parametri da impostare sul PETG?
fra un paio di giorni dovrebbe arrivare
Ultima modifica di tribale : 17 ottobre 16 alle ore 23:08
Vecchio 17 ottobre 16, 23:37   #184 (permalink)  Top
io uso:
piano a 70°
estrusore 245 i primi 4/5 layers poi 225/230
raffreddamento pezzo 20%, a volte su pezzi grandi anche spento (raffredda lentamente e riduce le tensioni che fanno imbarcare.).
stampo su specchio con lacca splendor forte e niente raft
Vecchio 18 ottobre 16, 00:12   #185 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
io uso:
piano a 70°
Io stampo su vetro temprato con lacca splendor.
Usi PETG della real?
Velocità e distanza di ritrazione?
Vecchio 18 ottobre 16, 01:45   #186 (permalink)  Top
allora:
uso Real ed Esun, mi sembra leggermente meglio l'Esun, ma non ho il giusto termine di paragone perchè non ho stampato lo stesso colore di entrambi.
nozzle 0,4
layers 0,2mm
fattore di estrusione x1,02
Velocità 60mm/s ma ho provato anche 80 senza problemi.
ritrazione 6/7mm ad 80mm/s
extra restart dopo ritrazione 0,2mm
coasting distance 0,2mm
vertical lift su ritrazione 0,2mm
Vecchio 18 ottobre 16, 02:11   #187 (permalink)  Top
[QUOTE=Mach .99;4970033]allora:
nozzle 0,4
layers 0,2mm
vertical lift su ritrazione 0,2mm[/QUOT
Scusa ma sembrano un po altini i parametri di ritrazione sei sicuro?
Io con PLA imposto 3mm e 40mm/s e alcune volte lo porto a 1.2mm a 25mm/s, stampo in direct drive
Ultima modifica di tribale : 18 ottobre 16 alle ore 02:16
Vecchio 18 ottobre 16, 11:47   #188 (permalink)  Top
io stampo con bowden, ho provato con meno ritrazione ma avevo un sacco di filamenti sugli spostamenti, aumentando la ritrazione ho risolto, per ora va bene così, non tocco più niente
Vecchio 18 ottobre 16, 14:39   #189 (permalink)  Top
Si si lo avevo capito che usassi la configurazione in bowden, come software uso repetier e Simplify3D mi alterno, tu cosa usi?
Vecchio 18 ottobre 16, 15:28   #190 (permalink)  Top
solo simplify, mi trovo trooooppo bene
stampo ormai sempre da SD
Comunque voglio provare anche direct, per valutare pregi e difetti.
Col bowden forse ci si può permettere di correre di più, il carrello è leggerissimo e non sbatte la meccanica
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 20:13
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 15:29
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:06.
