Vecchio 06 ottobre 16, 21:06   #161 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ummmmm mi sa che ho qualche problemino alla temperatura dell'estrusore, ho provato con l'altra stampate e stampo cm le temp corrette dai 235/245.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 06 ottobre 16, 21:11   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Può essere un problema del sensore?
Se fosse un problema di sensore hai stampato PLA sempre a 225-230 gradi
Ultima modifica di tribale : 06 ottobre 16 alle ore 21:21
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 16, 23:10   #163 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si si é il sensore, come scrivevo nella discussione della stampante, a macchia fredda i sensori bed ed estrusore dovrebbero dare lo stesso risultato, invece si discostano di circa 4K e da qui lo sbrocco poi letto... Mentre nell'altra stampate i valori delle due sonde sono pressoché identici.
Ciao.
P.s.
Comunque a parte il problema della temp, questo Petg é una figata, si stampa benissimo, da l'impressione di essere molto robusto, non puzza durante la stampa, mi piace 👍👍
Vecchio 06 ottobre 16, 23:47   #164 (permalink)  Top
Per le impostazioni hai usato gli stessi parametri descritti qui nel post da Aduken?
Vecchio 07 ottobre 16, 00:22   #165 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Dovrei aver stampato sulla intorno ai 230-235c e piatto 60c
Velocitá 70mm
Vecchio 07 ottobre 16, 00:44   #166 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Velocitá 70mm
Sulla velocità di ritrazione sei sui 20mm/s?
Vecchio 07 ottobre 16, 08:51   #167 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
No, quella ho messo 3mm e 40mm/s
Vecchio 07 ottobre 16, 13:47   #168 (permalink)  Top
Grazie delle info
Vecchio 07 ottobre 16, 17:57   #169 (permalink)  Top
Il pregio di questo materiale e che può essere stampato anche senza ventilazione o mi sbaglio?
Vecchio 08 ottobre 16, 11:53   #170 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Leggevo proprio questa cosa, io però per adesso la ventola la uso, stesse impostazioni del pla, e non mi pare aver problemi, anzi...
azzurrare PETG Lillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 21 marzo 13 20:13
fogli lexan o petg giamp Aeromodellismo Alianti 28 28 novembre 09 15:29
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 16:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:32.
