24 settembre 16, 18:04 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2014
Scusa ma sono troppo curioso | |
01 ottobre 16, 16:45 | #153 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Ciao a tutti!! Che velocità e distanza di ritrazione inpostate di solito x lavorare con petg? Sto facendo delle prove ma continuo a vedere fili ovunque... io uso repetier con cura.. in particolare se devo fare dei particolari piccoli mi risulta difficile avere una risoluzione decente.. allego foto.. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
03 ottobre 16, 10:07 | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2007
ritrazione quanta? temperatura di stampa? velocitá? raffreddamento? materiale (marca)? | |
03 ottobre 16, 18:53 | #155 (permalink) Top |
Materiale petg real Velocità di stampa 35 mm/s Temp 250 No ventilazione Velocità ritrrazione 33 mm/s Distanza ritrazione 2 mm Questi sono i parsmetri che ho usato... Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
04 ottobre 16, 00:08 | #156 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Dario, arrivato oggi lo stesso Petg delle real, però giallo trasparente, appena posso provo qualche stampa 😉 Come ti ci trovi con questo Petg ? Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
04 ottobre 16, 03:50 | #157 (permalink) Top |
Ciao zott!! Allora a dir la verità faccio fatica a dare un parere perche nn ho altre esperienze con materiali diversi tipo pla o abs comunque secondo me nn è male lo trovo un materiale abbastanza resistente e flessibile. Ho fatto il supporto x l estrusore nuovo un e3d v6 e anche se non è venuto il massimo come risoluzione e bave varie tiene molto bene lo sforzo... conta che le pareti degli attacchi x la cinghia sono di 2mm x 3 e tirando forte con le mani reggono bene lo sforzo.. la base è 3 mm e si flette appena. Con tutta la forza nn riesco a spezzarla mentre la stessa stampata con 1mm di spessore la puoi arrotolare: si piega ma non si spezza. X i parametri di taglio non saprei perche sto ancora facendo prove x un settaggio ottimale. Attualmente riesco ad avere una buona risoluzione su particolari medio grandi il problema ce l ho nei particolari piccoli xke continuo ad avere fili e filetti un po da x tutto e materiale in ecedenza che mi genera pareti irregolari. Poi sicuramente anche la stampante e l estrusore originale avranno i suoi limiti ma vedendo i risultati di altri utenti ne ho ancora da smanettare.comunque le prove procedono.. questa la mia esperienza x adesso.. attendo i tuoi risultati!! Ciao. Dario. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
04 ottobre 16, 21:23 | #158 (permalink) Top |
Oggi fatto altre prove.. piano piano parametro x parametro ci sto arrivando..... forse aumentato velocita e distanza di ritrazione qualcosa è migliorato... l oggetto è un oliatore x quando montero l altro estrusore che è bowden!! Ciaooo Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
04 ottobre 16, 23:27 | #159 (permalink) Top |
Ciao Col pla, quando viene così bruzzurelloso, non liscio ed opaco, di solito la temp. é troppo alta...prova a stampare un pezzo di prova e tramite i menù della stampate inizia a modificare la temperatura durante la stampa, vedi subito le differenze, poi trovata quelle che ti pace, te la segni ;) Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
06 ottobre 16, 18:38 | #160 (permalink) Top |
| PETG chi lo usa?
Sto provando il PETG della real, a stampare si stampa benissimo, però non mi quadrano le temperature... A 240 la stampa veniva male, tutto pieno di bolle indice di temp troppo alta, sono sceso fino a 205 e va una meraviglia... Però mi pare troppo poco, sensore temp sballato ? Eppure stampo pla sui 195-200. Boh 😱😱. A 250 usciva addirittura il fumo dall'ugello e colava PETG nero bruciato. Purtroppo non ho modo di controllare la temp dell'ugello e francamente vorrei capire sta cosa😳 Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
azzurrare PETG | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 21 marzo 13 20:13 |
fogli lexan o petg | giamp | Aeromodellismo Alianti | 28 | 28 novembre 09 15:29 |
Chi usa l'OS 37 | jetmet | Elimodellismo Principianti | 13 | 16 ottobre 08 16:26 |
