Vecchio 11 settembre 06, 15:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
foratura pcb
ciao ragazzi
oggi per la prima volta ho eseguito la foratura pcb a cnc.
Tutto bene ma ho avuto un bel problema... il trapano fresatore ha sballato il cuscinetto.
La procedura che ho seguito è questa:
Sbroglio con proteus ed esportazione del gerber della sola parte drill.
settaggio di Kcam e importazione del file gerber come exellon.
Salvataggio del file g-code su HD
editazione del g-code per eliminare i commenti introdotti da kcam ed apertura del file con mach3.
Settaggio del mach3 per ingannare la cnc e creazione del nuovo set per mach.
(il gerger è in pollici mentre la cnc è settata in metrico)
Fatte un po di prove di centraggio e quì sono riuscito a spezzare 3 punte.
Poi finalmente ho cominciato la foratura di serie dei pcb.
Cnc regolata un po lenta ma la scheda relays veniva forata in 12 minuti, tempo accettabilissimo rispetto alla foratura manuale.
Alla 5 basetta ho sentito il fresatore cominciare a fare rumoracci.
Fatto freddare e controllato..... era il cuscinetto sballato e ormai è da cambiare.
il fresatore è l'IB/E della proxxon e sul catalogo è dato come fresatore industriale di precisione per uso continuo.
Oltretutto era nuovissimo... speriamo sia solo un cuscinetto difettoso che una volta cambiato non ripresenti il difetto.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 15:33   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
strano, molto strano.... Di solito i cuscinetti sono gli ultimi a morire in un motore elettrico. Io uso un fresatore elettrico da 150 w comprato al carrefour e dopo quasi due anni è ancora perfetto.... calcolando inoltre tutte le ore di funzionamento soprattutto sotto sforzo che ha fatto lo reputo molto buono.
Comunque anche un mio amico è riuscito a "finire" un proxxon ma se non mi ricordo male era partito l' indotto.
Comunque 12 min per scheda mi sembrano tantini. A che velocità fori?????
Ma soprattutto, che punta usi?????
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 15:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fiser
il fresatore è l'IB/E della proxxon e sul catalogo è dato come fresatore industriale di precisione per uso continuo.Oltretutto era nuovissimo... speriamo sia solo un cuscinetto difettoso che una volta cambiato non ripresenti il difetto.
Ma quale il modello a 40 Volt?
Cmq io mi sto trovando molto bene con il Kress
Fatto fresature di circa 3 ore con fresatore acceso
di continuo nessun problema
Cmq la Proxxon fa di questi scherzi anche a me è capitato con due apparecchi che si rovinassero i cuscinetti e per via della polvere di vetronite che è un vero nemico per i cuscinetti
Cmq la proxxon mi ha mandato albero nuovo e cuscinetto a gratis
e mi ha anche regalato un portachiavi segno di ditta seria
Vecchio 11 settembre 06, 16:54   #4 (permalink)  Top
Savio ho scritto che fresatore era: l'IB/E
la punta era da 0,8 al carburo di tungsteno apposita per pcb.
La velocità posso dirla approssimata ed era circa 700 mm/min. (lavoravo con cnc ingannata perchè il file era in pollici mentre mach è settato in metrico.)
Per questo riferisco una velocità rilevata ad occhio.
Il g-code và ovviamente ottimizzato ma finchè non avrei preso bene confidenza con la foratura, non era il caso di aumentare la velocità.
Ma date le masse in gioco la foratura potevo considerarla abbastanza veloce ed ero a circa 1 foro al secondo.
Moplto tempo se ne và appunto per non aver ottimizzato gli spostamenti rapidi ma per la prima volta appunto non mi interessava.
Tenete comunque conto che forare a mano quella basetta avrebbe comportato non meno di mezz'ora di lavoro.
Vecchio 11 settembre 06, 17:20   #5 (permalink)  Top
Ok è quello in foto?
Se si io ho sia quello a 12V che quello a 230V e sul modello a 12V
mi è sucesso il tuo stesso problema cuscinetto che fischiava
da paura dopo una decina ventina di pcb forati
e conta che io ci ho forato a mano pero
Mi sa che è un problema di quel modello con la polvere di vetronite
si grippa subito il cuscinetto a me ha iniziato a farlo anche il modello da 230V ed ho subito smesso di forarci pcb.
Con il Kress inceve mi ci sto trovando molto bene ma per sicurezza ho messo un aspiratore o un soffiatore che funta sul punto di foratura.
Potresti fare una cosa tipo la foto postata.
O magari con un piano aspirante che aspira subito la polvere
di vetronite vai piu tranquillo
Be io seguito i consgili di Simone mi sono fatto a mano il piano di foratura segnandomi tutti i punti su autocad tramite il bmpp improtato
e poi convertito con ace.
Con la cnc in MDF la mm2001 la forava in circa 5 minuti contro quasi mezzora che ci si perde a farlo a mano senza contare la differenza di precisione e il alvoro noioso che si rispamrmia io lo odio
è la parte che mi piace dimeno del elettronica forare i pcb
Anche se nei mie test la mia cnc aveva un difetto di precisione
dato dal aprosimamzione della barra filettata
e quindi non è venuto preciso ma quello è un altro discorso
E si ti capisco vedersi forare il pcb in pochi minuti dalla fresa cnc
è una vera goduria
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 13:00
Vecchio 11 settembre 06, 19:09   #6 (permalink)  Top
ho consegnato il fresatore al ferramenta di fiducia e dovrebbe risolversi tutto il tam tam dell'assistenza entro 20 giorni.
Intanto potrei utilizzare il fresatore FBS240 che ne ho due, di cui uno ha davvero anni di pcb alle spalle.
Per questo mi sentirei di escludere la polvere di vetronite come causa del guasto.
La punta al carburo aveva il suo anello e la polvere non può essere finita nel cuscinetto.
Si la foto che hai postato è quella del IB/E e appena riparato prenderò anche la nuova versione a codolo lungo che sembra fatto apposta per la cnc.... tra l'altro ho scoperto che può montare persino un mandrino da 6mm.
Il kress mi pare esagerato per usarlo con la punta da 0,8 mm per ora.
Vecchio 12 settembre 06, 16:54   #7 (permalink)  Top
oggi mi sono guardato il risultato della fortura pcb e posso dire due cose.
i fori coincidono perfettamente e gli zoccoli degli integrati entrano molto precisi.
i fori si presentano pulitissimi, senza nessuna sbavatura e il lato vetronite sembra addirittura che non sia forato perchè non c'è traccia di vetronite sfibrata che di solito lascia l'alone bianco intorno al foro.
Una macro foto in allegato descrive bene la cosa.
La basetta è stata forata e non ha subito nessun trattamento successivo.
Foratura del termorestringente Fedegas Aeromodellismo Principianti 5 25 febbraio 05 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
