Vecchio 02 marzo 15, 23:52   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Slic3r in quanto a setting permette di intervenire su tutti i parametri di stampa, il problema é che sono talmente tanti che basta poco per fare casini, cura di contro é il top se non si hanno esigenze particolari di conseguenza va bene nel 99% dei casi.
Ultima modifica di pincopaolino : 02 marzo 15 alle ore 23:57
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 15, 16:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Fai il disegno della tua ala o fusoliera, aggiungi eventualmente i fori per i servi e la canalina per fare passare i cavi lasciando il resto pieno. non stare a svuotare le parti piene per alleggerirle e poi rinforzarle. Salvati il tuo stl o simile e caricalo in slic3r (io lo uso sotto repeterhost) oppure simplify3d (fantastico). Da lì cerca infill (è il riempimento) e settalo molto basso esempio 3/6%. cerca anche il tipo di infill e scegli "honeycomb" che è il nido d'ape che vuoi. Il software di slicing farà lui il lavoro di "svuotamento e rinforzo" che ti servono. Prima di stampare controlla bene cosa ha fatto sezionando il lavoro da svolgere, se ti piace stampa oppure prova a modificare leggermente l'infill (cambierà anche il peso e il costo stimato dell'oggetto). All'inizio avevo provato a svuotare l'oggetto da disegno ma poi vengono fuori altri problemini tipo le parti sottili a volte vengono troppo sottili e non verranno stampate bene, meglio lasciare fare al software di slicing. Se nella fusoliera piena ci aggiungi i vani per batteria, ricevente e quello che serve ti fai un aeromodello
Ultima modifica di Enrico_ : 06 marzo 15 alle ore 16:51
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
alleggerire il modello fabio mereu Aeromodellismo Volo 3D 2 27 marzo 11 01:32
Svuotamento serbatoio rafpigna Aeromodellismo 24 19 ottobre 06 14:21
domanda stupida sullo svuotamento serbatoio red13 Aeromodellismo 5 14 giugno 06 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:04.
