Vecchio 07 aprile 15, 15:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ieri ho alzato la tensione dei motori e tutto ha iniziato a funzionare perfettamente tranne uno di quelli che prima andavano e che ha iniziato a fare scherzi, ho rimesso apposto l' alimentazione del motore e.......... FUNGE TUTTOOOOOOOO
FUNZIONNNNNNAAAAAA!!!!!!
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 18:06   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
bene, ne sono contento. Ma a quanto li alimentavi?
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 19:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Sul datasheet dei motori indicavano una corrente di 1,7A, quindi ho impostato i drivers a 1,69. Ieri per disperazione ho messo le alimentazioni a 2,14 e magicamente tutto ha preso a funzionare DIVINAMENTE tranne un motore che ho dovuto reimpostare a 1,69 altrimenti sembrava un mitra.
Ho controllato e dopo una lavorazione lunghetta i motori non sono nemmeno tiepidi, e tanto meno i drivers
Vecchio 07 aprile 15, 19:42   #24 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Strano che per così poca differenza si presenti un problema del genere, tanto più che hai detto che lo facevano anche a vuoto.
Se dai meno corrente ad uno stepper ottieni meno coppia ma facendoli girare a vuoto non avresti dovuto avere problemi.
La tensione con cui alimenti i driver quanto è?
Vecchio 07 aprile 15, 19:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Veramente da quello che scrivi hai alzato la corrente e non la tensione.
Dovresti avere solo maggior coppia sul motore e non un suo aumento della velocità di rotazione.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 21:05   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Questo è il driver:
Prima il settaggio degli switch 1, 2, 3 era OFF ON OFF (1,69 PEAK e 1,20 RMS), i tre motori che rognavano li ho impostati ON OFF OFF (2,14 PEAK e 1,51 RMS) e mo tutto va da DIO e senza scatti o motori che si impuntano, tutto liscio come il culetto di un neonato
Vecchio 07 aprile 15, 22:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Bravo Gun! Alla fine sono riuscito anch'io a far funzionare la tua stessa elettronica con mach3, ma a 1,69A alimentandoli a 24v i miei motori scaldano parecchio, i tuoi come vanno? E con che tensione li alimenti? È la prima volta che ho a che fare con gli stepper ma non credo sia normale che dopo 15 minuti di funzionamento(movimentazione assi senza lavorazioni) raggiungono più di 50°( al tatto)
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 15, 02:22   #28 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
I settaggi li ho scritti sopra, anche io uso un alim. a 24v per alimentare i drivers.
Dopo 30 minuti di lavoro (tagliate 6 fette di fusoliera da un unico blocco) i motori sono ammalapena tiepidi.
Vecchio 08 aprile 15, 07:23   #29 (permalink)  Top
Stasera provo, certo è strano come aumentando la corrente diminuisca la temperatura, forse agendo sugli switch cambia anche la forma dell'onda....bho. Comunque sto motorelli tirano come muli, non pensavo avessero tanta coppia.
Vecchio 28 aprile 15, 16:41   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Ciao ci siamo gia sentiti per altre cose (jedicut) ora vorrei provare ad impostarr la TGA con Mach 3 saresti cosi gentile da allegare gli scrinset di Mach3 ? sopratutto il 4 asse
Grazie Raffaele
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Ok, ho tagliato i pezzi con la TGA.... E mò che faccio??? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 04 gennaio 15 15:44
Capacità batterie NiMh, corrente di carica e manuale: c'è qualcosa che non mi torna lambdafly Batterie e Caricabatterie 5 21 settembre 13 09:32
TGA che non vuole saperne di funzionare. at-6 harvard CNC e Stampanti 3D 0 17 marzo 13 19:08
ed io che volevo passare allo scoppio Felix_ce Elimodellismo in Generale 36 03 marzo 10 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:04.
