![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() Occhio che forse, quelli che tu chiami "colpi" è il normale funzionamento di un motore stepper che gira liscio e fluido se tutti i suoi cavi sono liberi e non a contatto mentre gira duro ed a scatti se due o più cavi (nella parte spellata) si toccano tra loro. | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Secondo me a questo punto il tutto si riduce ad uno di questi problemi: 1) velocità troppo alta. Facilmente verificabile abbassando la velocità via driver e/o via software. 2) driver guasto. Verificabile scambiando il driver sull'altro motore. Ma mi sembra che hai già fatto questa prova e tutto lascerebbe pensare che è proprio un problema "hardware" al driver. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Nuovo sintomo, ho creato un gcode e l' ho dato in pasto a Mach3, durante il posizionamento (lungo movimento sullo stesso asse) sento i "colpi", quando inizia la lavorazione invece fila tutto liscio, possibile che sia un problema di cominicazione tra pc e bb, o del pc stesso? Altra cosa, i 5v che alimentano la BB e l' enable dei drivers vengono da un carichino USB, possibile che sia quello che da fuori vorrente "sporca"?
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Ciao Gun Scusa l'offtopic, ma mi sembra di aver capito che hai la mia stessa elettronica (drive 420). Sto sbattendo la testa su un paio di problemi con mach3 e mi chiedevo se tu avessi già risolto il.problema. ti ho scritto un MP, ma credo che la casella sia piena. Grazie 1000
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Uso un pc fisso e ho provato tutte le impostazioni da bios (ECP, EPP, ECP+EPP, SPP, Normal) e il problema persiste, l' unica prova che non ho fatto è abbassare la velocità della porta su Mach3, oggi provo a metterla da 38000 (consigliata nel manuale della B ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Basta lasciare il centrale libero e poi li colleghi come dei motori a 4 fili. Se non sai qual'è il centrale usa un tester su ohm. Almeno esclusi anche i motori. Se poi non ne vieni a capo c'è sempre l'ultima spiaggia facendo un piccolo oscillatore con ne555 su basetta millefiori.
Ok, ho tagliato i pezzi con la TGA.... E mò che faccio??? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 04 gennaio 15 15:44 |
Capacità batterie NiMh, corrente di carica e manuale: c'è qualcosa che non mi torna | lambdafly | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 settembre 13 09:32 |
TGA che non vuole saperne di funzionare. | at-6 harvard | CNC e Stampanti 3D | 0 | 17 marzo 13 19:08 |
ed io che volevo passare allo scoppio | Felix_ce | Elimodellismo in Generale | 36 | 03 marzo 10 10:18 |
