| | #2 (permalink) Top |
| User |
come dimensioni scegli tu ma credo che con un tavolo di 1metro per 60/70cm fresi di tutto...poi ricorda che la mm2001 di "serie" pilota solo motori da 1A, quindi ti converrebbe modificarla in modo da pilotare motori fino ad 8A(savio aveva postato un sito con questa modifica)...la cosa fondamentale comunque è fare una buona parte meccanica soprattutto nelle frese in quanto è richiesta maggiore precisione che non fa nelle taglia poli..
__________________ |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-08-2004
Ti ringrazio! Mi sto' leggendo un po' di post sulla mm2001, vediamo cosa esce. La mia idea, anche per questioni di spazio, e' fare una fresa o filo a caldo cnc di piccole dimensioni, per la fresa pensavo a un foglio a4 di superfice utile, per l'altra a questo punto non saprei, secondo te una escursione in altezza di 30 cm e profondita' di 300 e' sufficiente? Lo chiedo perche' vedo sempre queste cnc molto alte, pero' per le ali penso 10 cm bastano, se devi fare sezioni di fusoliera credo che 30 cm siano piu' che sufficienti, per la profondita' idem (al massimo si fanno piu' pezzi). la mm2001 senza modifiche e usata come fresa piccola riuscirebbe a modellare anche legno leggero tipo compensato da 4-5 cm? |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
per modellarlo credo che lo modella:il problema è che non si sa come venga ![]() no dai scherzi aparte che fa tanto è la fresa (dremmel proxon o quello che è) l elettronica ha solo il compito di muovere precisamente la fresa per darti un lavoro ottimo...secondo me per le taglia polistirolo serve un asse X almeno di un metro mentre per l asse Y 40/50cm sono più che sufficienti... per le frese tutto dipende da cosa devi fresare:se fresi solo centine fai conto che un pianetto di lavoro di 60cmX60 fresi delle belle centine anche grandi,e non solo,puoi fare anche altri "pezzi"(l importante è la fantasia)... fammi sapere
| | #5 (permalink) Top |
Come mai dici che serve un metro per l'asse x? In realta' pensavo alla fresa proprio per fare anche altri lavoretti sempre in materiali "leggeri" tipo legno poco spesso, magari per arrotondare qualcosina, visto che sono aeromodellista magari poteva servire anche per quello, pero' sinceramente in effetti per questo punto non vedo grande utilita' per una fresa, immagino che fare una sezione di fusoliera richieda molto piu' tempo con la fresa che con l'archetto cbc, per non parlare delle ali Pero' visto che volevo unire l'utile al dilettevole, magari potevo iniziare a fare l'archetto cnc e riusare l'elettronica per una fresa piccola piu' in la. Ho visto che prodotti pronti e collaudati ce ne sono anche se a prezzi oltre i 140 euro per un controller 4 motori (piu' il resto), pero' visto che volevo fare qualcosa di meno esoso ho adocchiato la mm2001 come suggerito. Dovrei chiedere a chi ha la versione normale se l'ha fresizzata e come ci si trova |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Si è vero molte frese cnc sono molto alte il motivo principale è che ai molta perdita di corsa per via del ingombro carello e conta che agli inizzi e fine corsa lavorano se non è precisissima un po male quindi puoi avere fino al 50% di perdita di corsa rispetto alla lungezza primitiva quindi puo capitare che un asse lungo 1mt alla fine abbia di corsa di taglio utile meno 70 80cm | |
| | #7 (permalink) Top |
saviothecnic, secondo te una cnc come quella di nervino666 (tipo la tua prima fresa in mdf, si vede che sono in lettura dei messaggi precendeti e'! ) puo' essere comandata con una mm2001 liscia? e con la versione turbo?
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
proprio perche non è una meccanica precisa e perfetta ha bisogno di un elettronica ed ovviamente motori piu potenti ![]() Io con i ponti h di Fiser e motori da 600mm/1A a stendo la muovevo invece andava da favola con i motori da 2,7A Sanyo Se la stessa fresa fosse stata piu precisa e con guide migliori magari anche con i motori da 1A sarebbe andata bene cmq resta tutto da provare ma io non scenderei con motori al disotto di 2A ma piu che gli A vedi anche la forza di inerzia in start. Conta che la cnc in mdf che ho realizzato io ma credo anche quella di nervino nel asse Z del mandrino il motore deve alzare scarzi 6kg di roba. | |
| | #9 (permalink) Top |
Grazie saviothecnic! La scelta dell'elettronica mi e' molto difficile essenzialmente perche' non vorrei spendere un capitale in quel senso visto che ci devo lavorare polistirolo e al massimo legno di 3-4 cm (legno leggero) quindi l'archetto cnc potrei farne a meno usando il vecchio sistema pero' la mm2001 che pare sia economica serve per quello e usa motori non adeguati per una fresa. Potrebbe essere interessante la versione turbo, pero' non so quanto sia il costo in piu' di quei componenti e quindi se alla fine convenga, sicuramente la fresa non sara' grande come quella di nervino666 e magari cercando qualche materiale plastico e leggero si riesce a tirar fuori qualcosa. Altra alternativa e' la cnc3ax ma da un conto fatto i componenti costano sui 70-80 euro, sapendo che in giro con qualche deca in piu' si trovano soluzioni migliori bipolari e belle e pronte chi me lo fa fare?....incertezza totale |
| | #10 (permalink) Top |
Ho trovato il link postato da savio sulla modifica http://www.burelli.org/ e non mi pare eccessivamente complicata, c'e' da sostituire delle resistenze e mettere una schedina in piu' con i transistor (magari meglio metterci delle alette di dissipazione ). Non mi e' chiaro pero' il cablaggio dalla mm2001 alla scheda aggiuntiva cioe' come vanno i cavi del motore e come escono, qualche idea?I motori usati nella modifica sono 200 passi da 2.7 Volt e 2.1 Ampere, pensate siano sufficienti anche per una fresa come quella di nervino666? Ci potrei mettere dopo la modifica i mae m22, che ne pensate? sono buoni per quello che devo fare io? aggiungo: oltre a digikey, conoscete qualche shop online di elettronica a buoni prezzi? (qui a roma gbc ha tutto, ma costa il doppio!!! ) Grazie! |
| Bookmarks |
| piccola curiosità... | Quaddista | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 ottobre 07 13:41 |
| Piccola cosina | lesath82 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 07 marzo 07 02:00 |
| piccola informazione | giuba | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 novembre 06 23:06 |
| piccola cavolata | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 07 agosto 05 16:23 |
