Vecchio 18 settembre 06, 22:00   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Per i diodi di protezione si mettono sempre nello medesimo modo, in contropolarità ossia con il katodo sul positivo, oppure cercate la versione con suffisso D che contiene al suo interno il diodo di protezione, nessuno che abbia mai guardato un finale tv.
Per quanto riguarda le resistenze di limitazione, a mio modestissimo parere, unificare il tutto in un unico elemento non và bene in quanto su quell'unica resistenza l'intensità di corrente non è assolutamente costante, ma varia a seconda del numero di fasi eccitate e dal livello di conduzione del transistor, senza contare che la resistenza dovrebbe dissipare una potenza fino ad 8 volte superiore, quindi maggiori dimensioni e maggior calore dissipato.
Ultima modifica di Danielxan : 18 settembre 06 alle ore 22:04
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 22:21   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Originalmente inviato da Danielxan
ok, ponticello e fine
per i diodi: quindi considerando il pcb "aggiuntivo" e la foto sul sito, praticamente il catodo del diodo andrebbe messo a contatto con il foro sul pcb?
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 22:37   #43 (permalink)  Top
I katodo va sul collettore e l'anodo sull'emettitore, per il ponte al posto della resistenza va bene se i tuoi motori funzionano alla tensione con cui alimenti la parte di potenza.
Vecchio 18 settembre 06, 22:58   #44 (permalink)  Top
Si, penso che adattero' un alimentatore ATX che ha anche i 3.3v e usero' questi per alimentare i mae22 cosi' dissipera' ancora meno. Se ricordo bene, il classico transistor ha il centrale che e' l'anodo o collettore quindi dovrei semplicemente mettere il diodo con il katodo saldato al collettore (quindi il centrale di ognuno dei transistor) e quindi l'anodo va saldato a contatto dell'emettitore (l'altro buco in linea nel pcb ), giusto? Piano piano ci arrivo, abbiate pazienza
Vecchio 18 settembre 06, 23:23   #45 (permalink)  Top
Questo è un BDX53B-D ossia con all'interno il diodo di protezione.
Vecchio 18 settembre 06, 23:34   #46 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Se questa ver va bene anche se è da aggiungere il diodo
faccio subito un offerta
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=110034842179
Vecchio 18 settembre 06, 23:40   #47 (permalink)  Top
si è un BDX35 liscio, mi sembra 45v senza diodo.
Vecchio 18 settembre 06, 23:44   #48 (permalink)  Top
Dal mio book dell'equivalenze 45v, 8A, 60W, 20Mhx, B>750
Vecchio 19 settembre 06, 00:12   #49 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
Originalmente inviato da Rata
Aggiungo che se qualcuno ha i due layer del pcb "unificato" pulite (quelle fornite hanno dei punti neri su fondo bianco quando si zoomma e il photoplotter e' schizzinoso su queste cose ) sarebbe una grande cosa metterle a disposizione (o aspettate me che le ricostruisco ).
pcb ripulito,se vuoi c'è anche il file (è fatto con Sprint-Layout)cosi te lo puoi modificare facilmente.
ciao...Gianni.
Files allegati
Tipo file: rar modifica mm2001.rar‎ (45,0 KB, 51 visite)
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 00:18   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bat1263
ciao...Gianni.
Grazie mille Gianni, sei stato gentilissimo. Spero quanto prima di mettermi al lavoro e provare questa scheda, speriamo bene!
piccola curiosità... Quaddista Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 ottobre 07 13:41
Piccola cosina lesath82 Segnalazione Bug e consigli 5 07 marzo 07 02:00
piccola informazione giuba Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 novembre 06 23:06
piccola cavolata cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 11 07 agosto 05 16:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
