12 settembre 06, 20:21 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si è vero molte frese cnc sono molto alte il motivo principale è che ai molta perdita di corsa per via del ingombro carello e conta che agli inizzi e fine corsa lavorano se non è precisissima un po male quindi puoi avere fino al 50% di perdita di corsa rispetto alla lungezza primitiva quindi puo capitare che un asse lungo 1mt alla fine abbia di corsa di taglio utile meno 70 80cm | |
12 settembre 06, 22:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004
saviothecnic, secondo te una cnc come quella di nervino666 (tipo la tua prima fresa in mdf, si vede che sono in lettura dei messaggi precendeti e'! ) puo' essere comandata con una mm2001 liscia? e con la versione turbo?
13 settembre 06, 01:25 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
proprio perche non è una meccanica precisa e perfetta ha bisogno di un elettronica ed ovviamente motori piu potenti Io con i ponti h di Fiser e motori da 600mm/1A a stendo la muovevo invece andava da favola con i motori da 2,7A Sanyo Se la stessa fresa fosse stata piu precisa e con guide migliori magari anche con i motori da 1A sarebbe andata bene cmq resta tutto da provare ma io non scenderei con motori al disotto di 2A ma piu che gli A vedi anche la forza di inerzia in start. Conta che la cnc in mdf che ho realizzato io ma credo anche quella di nervino nel asse Z del mandrino il motore deve alzare scarzi 6kg di roba. | |
13 settembre 06, 18:48 | #14 (permalink) Top |
Grazie saviothecnic! La scelta dell'elettronica mi e' molto difficile essenzialmente perche' non vorrei spendere un capitale in quel senso visto che ci devo lavorare polistirolo e al massimo legno di 3-4 cm (legno leggero) quindi l'archetto cnc potrei farne a meno usando il vecchio sistema pero' la mm2001 che pare sia economica serve per quello e usa motori non adeguati per una fresa. Potrebbe essere interessante la versione turbo, pero' non so quanto sia il costo in piu' di quei componenti e quindi se alla fine convenga, sicuramente la fresa non sara' grande come quella di nervino666 e magari cercando qualche materiale plastico e leggero si riesce a tirar fuori qualcosa. Altra alternativa e' la cnc3ax ma da un conto fatto i componenti costano sui 70-80 euro, sapendo che in giro con qualche deca in piu' si trovano soluzioni migliori bipolari e belle e pronte chi me lo fa fare?....incertezza totale |
13 settembre 06, 19:24 | #15 (permalink) Top |
User |
tieni conto che le interfacce serie costano parecchi soldoni (parlo di cifre superiori ai 300) e quindi ti ripeto che devi valutare attentamente che uso intendi fare della fresa...se la utilizzerai solo per "lavoretti"(tra virgolette in quanto non credo che freserai alluminio ecc) allora credo che la MM2001 modificata in modo da portare motori fino ad 8A(nota che non è la scheda turbo ma un altra modifica) faccia al caso tuo...poi se cerchi trovi siti che con 150 ti prendi una signora scheda.
__________________ |
13 settembre 06, 20:34 | #17 (permalink) Top |
Ho trovato il link postato da savio sulla modifica http://www.burelli.org/ e non mi pare eccessivamente complicata, c'e' da sostituire delle resistenze e mettere una schedina in piu' con i transistor (magari meglio metterci delle alette di dissipazione ). Non mi e' chiaro pero' il cablaggio dalla mm2001 alla scheda aggiuntiva cioe' come vanno i cavi del motore e come escono, qualche idea? I motori usati nella modifica sono 200 passi da 2.7 Volt e 2.1 Ampere, pensate siano sufficienti anche per una fresa come quella di nervino666? Ci potrei mettere dopo la modifica i mae m22, che ne pensate? sono buoni per quello che devo fare io? aggiungo: oltre a digikey, conoscete qualche shop online di elettronica a buoni prezzi? (qui a roma gbc ha tutto, ma costa il doppio!!! ) Grazie! |
13 settembre 06, 21:42 | #19 (permalink) Top |
Hai ragione, preciso, GBC di pomezia vicino dove lavoro io: hanno avuto sempre quello che cercavo, ma alcune cose a prezzi eccessivi!! A Roma proprio conosco solo pastorelli alla piramide, discreto, ma nulla di che...non come digikey |
13 settembre 06, 22:54 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2005
anche la gbc sta morendo lentamente. 30 anni fà avevano davvero di tutto... persino i famosi kit della amtroncaft che erano davvero molto migliori dei kit di certe riviste di ora. Ora l'elettronica vera si fà solo on line, non esistono più negozi di elettronica e spesso quei pochi non sanno nemmeno che esistono certi componenti. |
piccola curiosità... | Quaddista | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 ottobre 07 13:41 |
Piccola cosina | lesath82 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 07 marzo 07 02:00 |
piccola informazione | giuba | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 novembre 06 23:06 |
piccola cavolata | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 07 agosto 05 16:23 |
