27 aprile 15, 21:55 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Se imposti in mach3 500 mm/min come velocità max, anche se nel cam c'è scritto 800 andrà sempre a max 500. Nel MDF io con fresa elicoidale 3mm 2 taglienti vado a 1500 mm/min passate da max 2/3mm e giri 20000. Bisogna fare un sacco di prove per trovare la formula ideale |
27 aprile 15, 22:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2012 Residenza: roma
Io sui 1000 mm/min inizio a perdere passi senza fresare nulla Devo cambiare questi motorelli... Allora domani provo diciamo sui 300 mm/min, e abbasso i giri a 20000. Non è che mi puoi postare qualche link di qualche fresa ? C'è ne sono un mare e non riesco ancora a orientarmi Comunque grazie carcan per tutto l'aiuto che mi hai dato | |
27 aprile 15, 22:22 | #13 (permalink) Top |
Ho sempre comprato qui eBay: Outils et pièces détachées e qui http://stores.ebay.it/carbidesolutio...sub=4951757011 mi sono sempre trovato bene. Dal "tedesco" avevo comprato delle simil 726 da 2 e 2.4 mm ad un euro l'una !!!! Forse se cerchi in rete trovi ancora prezzi minori. I giri del mandrino abbassali solo se scalda l'utensile !!! e passa alle frese HM |
27 aprile 15, 22:27 | #14 (permalink) Top | |
Ora mi spulcio per benino gli store che mi hai indicato | |
29 aprile 15, 14:53 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2009 Residenza: padova
| Io non sono per nulla esperto. Sto leggendo qui e li per farne una anch'io. Ma dai tuoi componenti direi che il problema è il dremel che non ce la fa ad andare così veloce non i motorelli. Magari chi ne sa di più può aiutarti/ci meglio.
29 aprile 15, 21:50 | #18 (permalink) Top | |
Credo che anche le frese della dremel facciano abbastanza schifetto, quella da 4.8 bruciata dopo una sola lavorazione... | |
30 aprile 15, 08:32 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2013 Residenza: Calabria
Fresa End Mill a 2 taglienti da 1,5 mm. a 3 mm. ( secondo il lavoro e spessore materiale ) velocità avanzamento (fresa 1,5 ) 13.000 mm/sec velocità di affondamento 4:000 mm/sec velocità mandrino 15.000 affondo in zeta ogni passata 0,8 - 1 mm. ( secondo materiale ) velocità avanzamento ( fresa 3 mm End Mill ) 16/18.000 mm/sec velocità affondamento 4.000 mm/sec affondo in zeta ogni passata 0,8 - 1,5 mm. ( secondo materiale ) Ciao carcan ogni tanto ci leggiamo è un piacere, un saluto a tutti.
__________________ http://www.rilieviartistici3d.it |
Home made asse centrale in alluminio S10 blast BX | rello90 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 29 settembre 11 16:38 |
Home made! | col.and | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 maggio 09 17:28 |
caricabatterie home made | g.mosfet | Batterie e Caricabatterie | 5 | 30 gennaio 09 17:39 |
