Vecchio 26 maggio 15, 19:00   #61 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Il minimo che posso settare nel driver è 400 ed e lì che lo portato.
La velocità lo aumentata a 900 perché a 1000 fa strani rumori.
Con questa configurazione mi sembra che il tutto si muova meglio.
Anche la barra che muove l'asse X di circa 1 metro e più silenziosa ed il movimento più lineare. Bene.
Comunque non ho capito cosa indichino quei valori che vanno da 400 sino a 25600 per poi riprendere da 1000 sino a 2500. Mentre mi sembra più chiara la parte superiore dei driver dove si indicano gli A e come seglierli.
Per gli incastri: di solito uso compensato da 4 mm per fare l'ossatura della fusoliera. I maschi delle ordinate che di solito sono di larghezza 10 mm li lascio di questa misura. Le femmine nel fianco della fuso che dovrebbero essere di 10 x 4 li passo a 10,5 x 4,5 centrate sul maschio, gli incastri mi sembrano buoni. Nelle prove che farò nei prossimi lavori proverò a ridurre i margini e vedere se devo ritoccare molto con la limetta.
Grazie Enzo
indicano quanti passi deve fare il motore per eseguire una rotazione completa.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 maggio 15, 19:15   #62 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Non riesco ad immaginare su che cosa possa essere applicato un motore che per fare un giro debba compiere 25600 passi
Ciao Enzo
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 15, 21:35   #63 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Ciao Enzo
Asse rotativo pilotato con microstepper e riduttore meccanico in uscita?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 15, 09:58   #64 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
pensa alle meccaniche di altissima precisione, e/o a un microscopio in grado di vedere un atomo, se ti sposti di un niente hai perso l'atomo..
o a un telescopio che punta ad una stella distante anni luce, un movimento di 1millesimo di millimetro potrebbe corrispondere ad uno spostamento del puntamento di qualche km o anche piu..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 maggio 15, 13:30   #65 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Non si è mai abbastanza perspicaci... Grazie per le info.
Ora, finita l'euforia dell'aver messo in funzione la mia CNC, comincio a vederne i difetti.
Il più evidente è quello di fare dei cerchi ovali.
Ho provato a fresare una centina con il foro della baionetta di 30 mm. Non è perfettamente rotondo, ho provato a cercare di capire il problema ma... Forse è colpa dei giochi dovuti alle guide dei cassetti o a dei giù di squadro.
Non sono riuscito a dire è questa è la che causa.
Qualche suggerimento?
Ciao Enzo
Vecchio 28 maggio 15, 21:11   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Ciao Enzo
A me è successo, e la causa non era meccanica ma di impostazioni software, avevo impostato un valore di step per unità errato nella configurazione motori di mach3. In pratica l'asse x e z erano OK mentre la y era settato con un numero di step che non faceva scopa con il passo della barra filetta (1,25mm e non 1,5mm come avevo ipotizzato). Prova a verificare, probabilmente è quello.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 15, 22:58   #67 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
In impostazioni di mach3 ho fatto il test facendo muovere l'asse x di una misura e poi immetto il valore misurato. Ho notato che è un valore calcolato dal programma è abbastanza vicino al 320 step che risulterebbero teoricamente.
Poi il valore che calcola il programma lo copio e lo riporto sia nell'asse y che z. Spero di avere adottato una procedura valida. Non ho provato a misurare il movimento sull'asse y e z. Domani proverò.
Grazie per il suggerimento.
Vecchio 28 maggio 15, 23:37   #68 (permalink)  Top
Più che il movimento assicurati di conoscere il passo esatto della vite o della barra filetta, in base a quello calcolati quanti step deve fare il motore per generare uno spostamento lineare di un mm. La formula è n°step per giro completo/ passo della vite, ad esempio se hai settato il motore a 200 step/giro(niente micropassi) e hai una barra filettata passo 1,25mm fai 200:1,25= 160. Questo è il valore che devi inserire in motor tuning su mach3
Vecchio 29 maggio 15, 00:21   #69 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
In motor tuning su mach3 il valore che ho messo è di 320. Dici che dovrei mettere 160 ma devo variare altri parametri perchè le misure mi corrispondono. Se da disegno un pezzo è di 100 mm viene fresato a 100.
Vecchio 29 maggio 15, 01:05   #70 (permalink)  Top
Che valore stai usando per i microstep?
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:34.
