Vecchio 25 gennaio 15, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
CNC Home al3
Ho cominciato a costruire anch'io un cnc home per tagliare centine in balsa e compensato.
Al momento vado di pari passo con il progetto e con la costruzione, nel senso che mi sto documentando sulla rete delle possibili soluzioni e di quello che altri hanno già fatto.
Con la costruzione, molto legno e un poco di metallo, non dovrei avere problemi, con l'elettronica le cose cambieranno e chiederò sicuramente molto aiuto.
Qualche dritta è già arrivata da Gatto di Strada, che ringrazio, nella discussione aperta da Framorga97 "CNC low-cost fattibile?" A tal proposito ho chiesto allo Staff di spostare alcuni post su questo per avere continuità nella discussione.
Grazie per l'aiuto.
Enzo
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 15, 11:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Mi sto documentando sull'elettronica e allego una immagine della scheda che vorrei acquistare. (1 x 3 Axis TB6560 Driver Controller )
Non vedo uscita per collegare l'elettroutensile.
Cosa sono i quattro oggetti sulla sinistra e a che cosa servono?
Chi mi può aiutare?
Enzo
Vecchio 26 gennaio 15, 11:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Chissà chi lo sa
Ultima modifica di carcan : 26 gennaio 15 alle ore 12:05
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 00:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Chi mi può aiutare?
Enzo
Ciao l' uscita per l' elettroutensile dovrebbe esser il morsetto in basso sotto ai morsetti die passo passo mentre gli oggetti sulla sinistra son degli accessori esterni tipo : joipad per comandare gli assi manualmente e display per visualizzare le quote ,a mio parere non è una gran elettronica meglio prender componenti separati che se si brucia un driver non devi buttare tutto o trovar chi te lo ripara
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 15, 01:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da jimmy980 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta.
Intendi un driver per ogni motore?
Hai qualche link da suggerire per vedere una configurazione base?
Vecchio 27 gennaio 15, 13:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Qualcosa tipo questo
http://www.ebay.it/itm/German-Ship-3...-/301445110765
se hai un budget limitato, altrimenti
LAM Technologies
CNC Ideas
Ultima modifica di carcan : 27 gennaio 15 alle ore 13:07
Vecchio 27 gennaio 15, 17:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Vi ringrazio per la soluzione che avete indicato, devo fidarmi dei consigli degli esperti.
Per quel che ne capisco io i motori mi sembrano anche più potenti 270 oz-in contro 143.
Pertanto mi oriento su questo kit per l'elettronica anche se costa un poco in più.
La soluzione LAM Technologies mi sembra più professionale per il mio obiettivo.
Se 270 OZ-in corrispondono a circa 20 kg di forza penso siano più che sufficienti a far muovere gli assi del mio prototipo poichè riesco a muovere la vite con due dita e poco sforzo.
Intanto continuo a costruire dei pezzi, documentarmi e a far esperienza in tecniche nuove grazie alla vostra collaborazione.
Enzo
Vecchio 28 maggio 15, 21:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Non si è mai abbastanza perspicaci... Grazie per le info.
Ora, finita l'euforia dell'aver messo in funzione la mia CNC, comincio a vederne i difetti.
Il più evidente è quello di fare dei cerchi ovali.
Ho provato a fresare una centina con il foro della baionetta di 30 mm. Non è perfettamente rotondo, ho provato a cercare di capire il problema ma... Forse è colpa dei giochi dovuti alle guide dei cassetti o a dei giù di squadro.
Non sono riuscito a dire è questa è la che causa.
Qualche suggerimento?
Ciao Enzo
A me è successo, e la causa non era meccanica ma di impostazioni software, avevo impostato un valore di step per unità errato nella configurazione motori di mach3. In pratica l'asse x e z erano OK mentre la y era settato con un numero di step che non faceva scopa con il passo della barra filetta (1,25mm e non 1,5mm come avevo ipotizzato). Prova a verificare, probabilmente è quello.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 15, 22:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
In impostazioni di mach3 ho fatto il test facendo muovere l'asse x di una misura e poi immetto il valore misurato. Ho notato che è un valore calcolato dal programma è abbastanza vicino al 320 step che risulterebbero teoricamente.
Poi il valore che calcola il programma lo copio e lo riporto sia nell'asse y che z. Spero di avere adottato una procedura valida. Non ho provato a misurare il movimento sull'asse y e z. Domani proverò.
Grazie per il suggerimento.
Vecchio 28 maggio 15, 23:37   #10 (permalink)  Top
Più che il movimento assicurati di conoscere il passo esatto della vite o della barra filetta, in base a quello calcolati quanti step deve fare il motore per generare uno spostamento lineare di un mm. La formula è n°step per giro completo/ passo della vite, ad esempio se hai settato il motore a 200 step/giro(niente micropassi) e hai una barra filettata passo 1,25mm fai 200:1,25= 160. Questo è il valore che devi inserire in motor tuning su mach3
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:27.
