Vecchio 21 dicembre 20, 22:28   #111 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da fornovo Visualizza messaggio
Il Probe non funziona più. Il che mi dispiace molto perché è una funzione molto utile.
Non riesco a capire se si è venuto a mancare un settaggio o se si è guastata la scheda BB che utilizzo.
Avete qualche suggerimento in merito per cosa controllare prima di ordinare una scheda nuova?
Grazie.
verifica se nella schermata di mach3 si accende o meno il pallino del probe, verifca con un tester se il contatot si realmente, verifica anche che non hai invertito settanto il flag della lettura invertita (mach3), verifica che il listato sia correttamente inserito nel pulsante del probe, e inoltre controlla se hai settato il pin corretto sulla configurazione di mach3
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 dicembre 20, 21:26   #112 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: parma
Il Probe non funziona più. Mack3 con parallela
Quoto Gattodistrada
quando aziono il pulsante “probe set” il carrello della Z comincia la disesa e il pulsante Modalità Dwel comincia a lampeggiare.
Se chiudo il contatto tra la punta della fresa e la massa non succede niente.
Quando arriva giù di circa 40 mm si blocca e chiede “errore” pigiando errore o annulla ritorna a salire con due diverse altezze. Alle volte si blocca e poi torna su di 18 mm. Non sono riuscito a capire quando fa questa cosa, a me sembra random.
Allego schermata “Automatico” dove si vede la spia Modalità Dwel
tra il morsetto del pin 11 dove è settato il probe e lungo tutto il cavo attraversando anche la piastrina di riscontro allo zero il circuito viene chiuso a massa. Il cavo è a posto
non riesco a capire che settaggio è e spero che sia questa cosa a non far funzionare il probe.
ho confrontato lo script probe con uno che avevo salvato di scorta e sono uguali
(Allego file dello script)
il pin settato è il n. 11 con le due spunte come si vede nell’immagine allegata
Grazie per l’aiuto
Immagini allegate
Tipo file: jpg Cattura automatico.jpg‎ (43,8 KB, 68 visite)
Tipo file: png Cattura probe.PNG‎ (23,0 KB, 63 visite)
Files allegati
Tipo file: pdf Probe script.pdf‎ (25,2 KB, 71 visite)
Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark
fornovo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 20, 22:08   #113 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Quoto Gattodistrada
Grazie per l’aiuto
HAI CONTROLLATO CHE IL PROBE SIA EFFETTIVAMENTE COLLEGATO AL PIN 11?
(scusa il maiuscolo non voluto)
il cavo parallelo che va al pc e correttamente inserito?
se prima funzionava dovrebbe andare anche ora, comunque prova a mandare a massa direttamente il pin 11 dellaparallela Bypassando la BB per vedere se il pallino del probe si accende.. se non si accendeprobabilmente non eè la BB, in alternativa metti un tester sul pin 11 e verifica che avvenga il passaggio dal segnale di 5volt a zero (quando il sensore si cortocircuita sulla piastrina)
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 22 dicembre 20 alle ore 22:12
Vecchio 24 dicembre 20, 17:28   #114 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Dopo diversi tentativi come mi hai suggerito ho appurato che il pin 11 della mia BB non va.
Ho risolto usando il pin 12 collegato ad un fine corsa settandolo con il probe e mettendo in parallelo al finecorsa del pin 13.
Finecorsa X,Y,Z sul pin 13, il probe sul pin 12 e libero il pin 11 che molto probabilmente si è rovinato.
Grazie per l'aiuto
Ps. mi piacerebbe sostituire le guide cassetto con delle guide a ricircolo. Posso mettere un link di ebay e uno di amazon per chiedere un parere?
Vecchio 24 dicembre 20, 19:40   #115 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Puoi mettere i link, ma ti consiglio aliexpress o bangood.
(Martin Luther King)
Vecchio 25 dicembre 20, 00:13   #116 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
ecco i link dei quali mi piacerebbe sentire qualche parere. Grazie
https://www.ebay.it/itm/SBR12-1200-6...t/262351088382
https://www.amazon.it/HODOY-RM1605-3...953294876&th=1
Vecchio 26 dicembre 20, 09:50   #117 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie per l'aiuto
ottimooo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 aprile 23, 13:28   #118 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Ho bisogno di aiuto!!!
La mia CNC, autocostruita, è pilotata da un PC con sistema XP. Detto PC mi sta dando dei problemi e per questo mi sono procurato un PC con porta parallela anche lui e sistema operativo 7 Professional.
Ho istallato il programma di Mach3 copiando tutti i settaggi che ho sul computer di XP.
Non riesco a settare la porta di collegamento alla parallela nel modo corretto e non funziona niente.
Ho riposizionato la parallela sul PC "vecchio" e non mi funziona più neanche quello. Evidentemente qualche settaggio è saltato.
Mi potete dare qualche dritta di cosa fare.
Vecchio 15 aprile 23, 13:32   #119 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
La parallela, devi settarla Da BIOS in modalità bidirezionale,
Su win7 mi pare che ci sia un file fix aggiuntivo da lanciare 1 sola, volta per settare windows.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 aprile 23, 15:16   #120 (permalink)  Top
L'avatar di fornovo
Residenza: parma
Grazie Gattodistrada,
oggi provo a scasinare un poco poi riferisco i risultati.
CNC home construction.. quarch2000 CNC e Stampanti 3D 3 07 aprile 04 02:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
