27 novembre 19, 09:42 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: parma
| Perde passi
Controllerò le tensioni di uscita dagli alimentatori. Non ricordo (sono due alimentatori) se sono collegati in parallelo od in serie. Poi controllerò anche che non ci siano collegamenti ballerini... Le vibrazioni potrebbero avere avuto un loro effetto.
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark |
27 novembre 19, 09:49 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk | |
27 novembre 19, 10:00 | #93 (permalink) Top | |
Cosa posso controllare in questa scheda?
__________________ Katana S 140, Ready, Jupiter, California, Majestic Major, Hirundo e il mitico Top Quark | |
27 novembre 19, 10:46 | #94 (permalink) Top | |
27 novembre 19, 14:26 | #95 (permalink) Top |
User |
Il PC e' dedicato alla cnc o fa anche altro? Hai fatto aggiornamenti ? La nostra macchina un bel giorno e' passata da avanzamenti vicini ai 5000 mm/sec a perdere passi gia' a 3000. Alla fine era un aggiornamento di XP che aveva fatto pasticci. Rispristinato e' tornato tutto a posto. Hai fatto le ottimizzazioni necessarie sul PC per ottimizzarlo per l'utilizzo con Mach3 ?
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
29 novembre 19, 09:46 | #96 (permalink) Top |
| Perde passi
Grazie per i vostri suggerimenti. In questi giorni mi metterò a controllare il tutto con calma. Spero di saltarci fuori e vi tengo informati dei progressi. Grazie ancora.
07 dicembre 19, 11:20 | #97 (permalink) Top |
| Perde passi
Ho controllato quanto mi è stato suggerito, ma non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa per la perdita di passi. Anzi, adesso, la cnc non da più segni di vita. L’altro ieri ho tagliato delle centine per tutto il pomeriggio poi alla sera ho spento e al mattino dopo non sono stato più in grado di farla muovere. Il computer è dedicato non attaccato in rete, pertanto niente aggiornamenti. Programma per lavoro: Mach 3. Tensione di uscita dagli alimentatori che confermo sono in parallelo e controllato tensione: 36 v. I led dei driver si accendono. Scheda DB25-1205 Il led della scheda si accende. Però ho notato questo: all’avvio del computer si avvia anche la fresa (mi hanno fatto un piccolo impiantino con un transistor per attivare un relè che attiva la fresa) dopo l’avvio del programma Mach 3 la fresa si spegne e il funzionamento diventava regolare. Adesso rimane accesa anche dopo l’avvio di Mach 3. Se stacco il filo che va all’impiantino del transistor al pin 16 della scheda la fresa si spegne. Questo mi fa pensare che la scheda si sia guastata. Ho provato a cercare in rete per acquistarla ma non sono riuscito a trovarla. Meglio non capisco qual è quella giusta in mezzo a tante. Posso sostituirla con qualchecosa d’altro? Allego la foto della scheda. Qualcuno può essermi di aiuto. Grazie. Ho controllato quanto mi è stato suggerito, ma non sono riuscito a trovare il bandolo della matassa per la perdita di passi. Anzi, adesso, la cnc non da più segni di vita. L’altro ieri ho tagliato delle centine per tutto il pomeriggio poi alla sera ho spento e al mattino dopo non sono stato più in grado di farla muovere. Il computer è dedicato non attaccato in rete, pertanto niente aggiornamenti. Programma per lavoro: Mach 3. Tensione di uscita dagli alimentatori che confermo sono in parallelo e controllato tensione: 36 v. I led dei driver si accendono. Il led della scheda si accende. Però ho notato questo: all’avvio del computer si avvia anche la fresa (mi hanno fatto un piccolo impiantino con un transistor per attivare un relè che attiva la fresa) dopo l’avvio del programma Mach 3 la fresa si spegne e il funzionamento diventava regolare. Adesso rimane accesa anche dopo l’avvio di Mach 3. Se stacco il filo che va all’impiantino del transistor al pin 16 della scheda la fresa si spegne. Questo mi fa pensare che la scheda si sia guastata. Ho provato a cercare in rete per acquistarla ma non sono riuscito a trovarla. Meglio non capisco qual è quella giusta in mezzo a tante. Posso sostituirla con qualchecosa d’altro? Allego la foto della scheda. Qualcuno può essermi di aiuto. Grazie.
07 dicembre 19, 15:38 | #98 (permalink) Top |
User |
qualunque scheda di interfaccia per mach3 va bene. sei sicuro che sia proprio la scheda? verifica bene il cavo, e tutte le conessioni. poi controlla che nel bios la porta parallela sia settata in modo ECP https://www.youtube.com/watch?v=Ug0OKcoM_Dk [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=Ug0OKcoM_Dk[/YOUTUBE]
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
07 dicembre 19, 20:24 | #99 (permalink) Top | |
Grazie Gattodistrada ci speravo in un tuo intervento per darmi qualche dritta. Oggi e domani sono però impegnato a fare il "nonno". Lunedì controllerò e poi mi farò vivo.
07 dicembre 19, 20:39 | #100 (permalink) Top | |
CNC home construction.. | quarch2000 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 07 aprile 04 02:15 |
