![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2006
| Motori per TGA
Salve visto che i miei motori sono andati dovrei comprarne altri 4 mi potete consigliare quale fra questi siano convenienti graziehttp://www.electronicsurplus.it/product/273/Step-motor-200-passi-giro.html Stepper |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008 Residenza: Brianza
Ciao, primo link ok V = R * I quindi V = 5 * 1 devi alimentarli a 5 volt o anche un pelo meno second link modello M221 ma prima mi informerei della reale resistenza di fase, se fosse davvero 1.1 dovresti alimentarli a v = 1.1 * 1 poco più di 1 V sappi che in ogni caso, in funzion del tuo alimentatore, forse dovrai "aggiustare" il valore delle resistenze limitatrici come spiegato negli articoli della MM2001 |
![]() | #8 (permalink) Top |
Ciao, no non li ho mai aperti e non saprei poi cosa fare perché di elettronica non ci capisco nulla, non so perché due non funzionano mentre quelli delle torri funzionano bene, non capisco fatto stà che se gira li fermo tranquillamente con due dita con la mano senza sforzare o stringere troppo. Quello che mi fa paura e che quando prendo i motori non saprei come fare per configurarli con la MM2001 mannaggia a me che non ci capisco nulla di cirquiti elettrici e di elettronica ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
Comportamento assai curioso, gli stepper vanno o non vanno, i casi di smagnetizzazione e conseguente perdita di coppia sono dovutui principalmente alla loro apertura o eccessivo riscaldamento. Se i motori sono tutti uguali e se non lo hai gia fatto proverei a scambiare quelli che non vanno al posto di quelli che vanno e viceversa per vedere se il problema è effettivamente dei motori o dell'elettronica |
![]() | #10 (permalink) Top |
Ciao, adesso sembra che funzionano bene tutti e quattro ho modificato la configurazione della tavola dove ce "scritto tempo minimo tra due passi" ho messo 5 perché il timer segnava 256 e adesso sembra che vanno bene speriamo solo che duri e non succede altro ![]() |
Tga | Top Gun Modellistico | CNC e Stampanti 3D | 0 | 28 ottobre 14 20:53 |
tga | pasaury | Compro | 19 | 07 dicembre 13 15:53 |
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori | 787 dreamliner | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 agosto 12 11:12 |
S.o.s. Tga | sonar | CNC e Stampanti 3D | 4 | 23 settembre 10 21:25 |
motori e alimentazione per tga mm2201: quali tra questi? | phasol | CNC e Stampanti 3D | 1 | 10 settembre 08 11:56 |
