![]() | #1 (permalink) Top |
User | Da DXF a file per fresare. HELP
Ciao a tutti, finalmente ho tagliato qualche scritta con la fresa (questa notte con calma posto foto !!!) e sto trafficando con un po' di programmi, ma ho qualche problema con Autocad...potete aiutarmi ? Quando provo a fare l'offset (uso Kellycam per adesso, e non gestisce il diametro frese) di una centina da un file scaricato da Internet, la centina viene vista come formata da tanti pezzettini, e l'offset lo fa solamente pezzo per pezzo, ma così il risultato è inutilizzabile: sapete come si può fare per far vedere al programma più linee come una sola ? Via allego uno dei file che ho provato a maneggiare: non mi serve che facciate il lavoro, grazie, mi servirebbe solo che qualcuno mi spiegasse come procedere per una centina, poi il resto me lo faccio io ( e naturalmente posto il risultato ) Grazie Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Il file che hai postato tu non ha solo il problema che il contorno esterno delle centine è fatto da tante "spezzate" e non da una linea continua, il problema è anche che, una volta importato in Autocad, per ogni spezzata ci sono circa una ventina di righe sovrapposte e perfettamente coincidenti, prova solamente a cancellare un singolo tratto di centina selezionando con un "cross" e vedrai quante entità ti vengono segnalate come "selezione" nella linea di stato. Se la spezzata fosse fatta da tante linee SINGOLE e non sovrapposte la soluzione sarebbe trasformare queste in una unica polilinea continua con il comando _pedit ma così come è messo il disegno diventa difficile selezionare quello che si vuole unire. Posso eventualmente fare delle prove quando torno a casa sempre che qualcuno non ti posti una soluzione nel frattempo ... Non hai un'altro file di esempio ? Ciao |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Avrei trovato un soluzione in Autocad anche se comporta di dover editare le centine una ad una. Premetto che io sono uno che usa Autocad alla "vecchia maniera" cioè scrivendo i comandi direttamente da tastiera, ti descriverò quindi la procedura così come la farei io, non mi chiedere quale pulsante corrisponde al singolo comando perchè semplicemente non lo conosco !!! Scrivo i comandi per Autocad in lingua inglese, se utilizzi una versione in Italiano aggiungi il carattere "_" (underscore) prima di ogni comando che scrivi sulla tastiera, anche quelli abbreviati. Posizionati con lo Zoom in modo da visualizzare bene una centina, a questo punto digita "copy" (o "_copy" come già ti ho spiegato), seleziona tutto il contorno di una centina con il mouse facendo dei singoli clik, non fare cioè una selezione "a finestra" tramite "cross" o "window" perchè così selezioneresti anche tutte le linee sovrapposte, quando hai selezionato tutto il contorno che ti interessa (attento a non saltare eventuali tratti piccoli che si vedono male) premi Return e specifica un punto base con il mouse (a caso), posiziona la tua copia su un punto libero del disegno. Questa copia che hai ottenuta è sempre composta a "pezzettini" ma non ha più il problema delle linee sovrapposte, digita "pedit" e seleziona un singolo trattino del contorno, digita "u" (union o unisci, a seconda della lingua), digita "c" (cross) e fai una finestra di selezione che prenda tutta la centina, anche il pezzetto da cui sei partito, premi Return due volte ed a questo punto il tuo contorno dovrebbe essere diventato una polilinea unica, se ti segnala che non può concludere l'operazione molto probabilmente hai saltato un tratto piccolo del contorno e la polilinea non può chiudersi. Se il file in questione non avesse il problema delle linee sovrapposte potresti partire direttamente dal comando "pedit" (edita polilinea) ma purtroppo non è il tuo caso, ricordati ancora che se usi Autocad in Italiano devi sempre aggiungere "_" a qualsiasi cosa digiti da tastiera. Non so se ci hai capito qualcosa ![]() Se hai dei dubbi su quanto sopra dimmi pure, ciao. Ultima modifica di ilsindaco66 : 30 agosto 06 alle ore 16:59 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Ti ringrazio di cuore, è esattamente ciò che volevo sapere: passo passo i comandi da utilizzare. E' un peccato perchè ho un'altro paio di file che ho scaricato da un sito sulle CNC, ed ero convinto che fossero pronti per essere fresati, ma non è così ! Mi toccherà sgobbare ! Grazie ancora Ciao Lele
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Approfitto per farmi una domanda che su questo post è OT ma riguarda sempre le CNC: ho inviato due eMail agli Spagnoli di CeNeCè per sapere i costi di spedizione per ordinare il loro filo al Tungsteno, non mi hanno risposto, posso sapere tu come hai fatto o chi hai contattato ? Ciao Ultima modifica di ilsindaco66 : 30 agosto 06 alle ore 18:54 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Ciao, le spese di spedizione erano più o meno 5 o 6 euro. Io ho scritto alla mail sul sito, ma ci hanno messo moltissimo a rispondere, anche a me. Però quando hanno accettato l'acquisto hanno spedito immediatamente. Ti ringrazio ancora per Autocad, ma ho trovato un sistema rapidissimo per farlo con Artcam: tutto il file ci ho messo 4 minuti ! Con il g-code pronto. L'unico neo è che non posso poi condividere il file DXF pulito, non so se Artcam puà esportare in dxf. Adesso devo scappare a lvoro, ma questa notte ci do un'occhiata ! Ciao Lele
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2003
Ciao a tutti, ciao lelelodigiani, se devi tagliare ali centinate con la fresa, io consiglio di usare il programma Profili2 Pro. È un programma eccezionale che vi permette di creare in pochi minuti unala con qualsiasi profilo alare e di qualsiasi forma. Vi permette poi di generare il file G-code che potete poi usare con Kcam, Mach3 o programmi di controllo fresa simili. Con Profili2 avete la possibilità di settare loffset fresa e la velocità di taglio, oltre allottimizzazione della tavoletta di balsa disponendo tutte le centine da tagliare. Ha poi uninfinità di altre funzioni ed il loro uso è abbastanza intuitivo Io uso questo programma e mi ci trovo veramente bene, ha un costo irrisorio rispetto al suo valore. Ciao Ferdinando |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Grazie per la dritta Ferdi, avevo già intenzione di acquistarlo, è solo che avevo il file già pronto come da piano stampato che ho già, e pensavo che fosse una cosa veloce ottimizzare il taglio...e invece non è proprio così ! Grazie Lele
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Rispondo anche alla domanda che mi hai fatto in PM così può tornare utile ad altri: per usare il comando overkill e cancellare così in automatico le eventuali righe sovrapposte bisogna che sia installato l'Autocad Express Tools , questo pacchetto di funzioni aggiuntive si trova nel CD del programma alla voce "strumenti supplementari" e non viene installato come standard se non espressamente richiesto. Scusate per l'inesattezza ma sono stato tratto in inganno dall'help online della Autodesk che spiega l'uso del comando senza specificare chiaramente che si tratta di un tool aggiuntivo. Ciao | |
fresare MDF per fare stampi! | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 6 | 30 dicembre 07 11:40 |
Mach3 da dove inzia a fresare????? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 5 | 22 maggio 07 09:47 |
Vorrei una CNC per fresare la balsa e qualche altro lavoretto leggero | GuestStar | CNC e Stampanti 3D | 6 | 02 aprile 07 10:41 |
Fresare la balsa...un vero problema | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 8 | 31 maggio 06 17:02 |
reperibilita' materiali da fresare/tornire | publo | CNC e Stampanti 3D | 5 | 22 novembre 05 19:58 |
