precisione cnc - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 settembre 14, 13:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2014
precisione cnc
ciao a tutti,io non ho una cnc ma chiedo a voi "anziani ed esperti" che grado di precisione riescono ad avere le cnc,tipo se si effettua un foro con una fresa si riesce a stare entro decimi o centesimi oppure solo mm?
grazie per le vostre risposte
newman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 14:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Dipende da un milione di fattori ma soprattutto da come è stata costruita la macchina che vai ad utilizzare e per cosa è stata pensata. Comunque, a spanne, tieni presente che più la macchina è rigida e migliore potrà essere la precisione.
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 14, 14:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
bè...posta così la domanda ti posso dire che la cosa può variare molto...
il risultato finale non dipende solo dalla precisione della macchina ( la mia, pur essendo autocostruita, ha una ripetibilità nei movimenti, provata con comparatore, che riesce a stare entro i 2-3 centesimi ) ma entrano in gioco anche altri fattori:
l'utensile elettrico, il mandrino, lo stesso utensile di taglio, gli avanzamenti impostati, il materiale da tagliare......
Simone
Vecchio 11 settembre 14, 16:58   #4 (permalink)  Top
vorrei far provare ad alesare un foro nell'ergal avente diametro di 6mm con tolleranza max di 5/100 e la stessa cosa ma come materiale il bronzo.lo spessore del materiale è di 6mm
che dite ci si potrebbe riuscire?
grazie per le risposte,immaginavo che la solidità facesse parte della buona riuscita,le macchine utensili "vere" sono belle pensantucce penso appositamente.
Vecchio 12 settembre 14, 11:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
per un foro da 6 mm non andrei a confondermi con una cnc...
basta fare un foro con punta da 5,9 ed alesare ( con specifico alesatore ) a 6 mm
la precisione sarà anche superiore ai 5 centesimi
Simone
Vecchio 13 settembre 14, 00:26   #6 (permalink)  Top
non è confusione,è il fatto che sono tanti i fori da replicare....per questo chiedevo.
cercherò qualcuno disponibile a fare delle prove per poi verificare il tutto.
Bilancia di Precisione BaroneRosso Articoli 3 17 luglio 06 01:43
Bilancia di Precisione BaroneRosso News 0 31 maggio 06 22:14
Gare di precisione............ llavezzaro Aeromodellismo 0 04 gennaio 06 02:41
Lavoro di precisione Geppetto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 maggio 05 20:45
Resistenze di precisione --edo Circuiti Elettronici 16 11 marzo 05 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:24.
