Aiuto driver DM542a - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 settembre 14, 23:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Aiuto driver DM542a
Salve ragazzi..
Ho appena ordinato i driver sopracitati 4assi dm542a
Fino ad oggi la mia CNC girava con la blasonata tb6560 configurata con finecorsa e kress on/off azionato da mach3.
Ce nessuno che sa dirmi come collegare i finecorsa ed eventualmente pure il kress su questa nuova configurazione?
In rete ho trovato parecchio sul cablaggio dei motori ai driver....]
Non riesco a trovare nessuna indicazione chiara che illustri appunto i collegamenti dei finecorsa e kress
Grazie .
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 14, 23:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dipende dalla breakboard che utilizza...
x limit
y limit
z limit
sono i finecorsa
relays:
comanda l'accensione del kress, consiglio vivamente di non utilizzare il relay di bordo per pilotare direttamente il kress, ma di utilizzarlo per pilotare un relè piu potente che a sua volta alimenta il kress
qui trovi i pin da assegnare al mach3 per il corretto settaggio
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 settembre 14 alle ore 23:43
Vecchio 03 settembre 14, 23:51   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
questo dovrebbe essere l'elenco dei pin usati per le uscite e per le entrate
Output Pin P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P14,P16,P17. (uscite) motori e relay
DB25 Input Pin: P10,P11,P12,P13,P15. (entrate) finecorsa e stop emergenza
DB25 GND Pin: P18-P25. (masse)
il relay "dovrebbe" essere pilotato con il P9.
comunque dovrebbero averti incluso le istruzioni, o un mini CD con all'interno la documentazione in pdf e una copia di mach3, con il suo file di configurazione mach3mill.xlm
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 03 settembre 14 alle ore 23:55
Vecchio 04 settembre 14, 06:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Ottimo qualche informazione in più...grazie.
Il kit in questione e questo.
http://m.ebay.it/itm/271448496528?nav=SEARCH#
Nella descrizione non parla di cd o quantaltro.
Se allegano cd ed istruzioni sarei a cavallo.
Speriamo.
Sul discorso relè non ce problema,sulla tb6560 avevo messo un rele esterno.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 04 settembre 14, 08:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Speriamo.
ne ho presa una simile anche io, non su ebay ma da aliexpress, e quando mi e' arrivata al'interno c'era un miniCd... , siccome vedo che alla fine il tuo venditore e cinese.. penso che le confezioni siano piu o meno tutte uguali
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 14, 09:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Bene vediamo quando arriva.
Ti trovi bene con questa elettronica??
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 04 settembre 14, 16:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si mi trovo bene, ho dovuto settarla quasi al minimo perché "spingeva" fin troppo
ho preso una da 5A, ed ho motori da 3.5A, ma l'ho messa a 1.5A altrimenti i motori mi scaldavano un filino troppo, la alimento con 36 o 39volt (non ricordo)
dopo ti metto la sigla della mia
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 settembre 14, 16:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
In effetti i motori sono dei trattori
30kg x cm
Ci Fresi lacciaio
Nel link puoi vedere la mia CNC progettata e costruita da me
http://www.baronerosso.it/forum/cnc-...a-mia-cnc.html
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 06 settembre 14, 21:12   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, hai verificato che facendo interpolare i tre assi, la Z non perda passi?!
Una volta mi é capitato che lavorando in 2,5D (bassorilievo), la Z arrivasse a perdere anche 2,6mm dopo 2 ore di test.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 14, 21:47   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
boh non ho notato perdite di passi, ma poi come hai risolto??
Ciaooo da Fiorello.
Aiuto Fissaggio Ali Driver 1019 albertocane Aeromodellismo Principianti 0 17 giugno 10 15:07
Aiuto driver cavo usb mborghini Elimodellismo Principianti 7 10 febbraio 10 16:26
Cerco aiuto per collegamento driver a interfaccia solespento CNC e Stampanti 3D 0 04 maggio 08 13:17
richiesta aiuto x driver cavo simulatore USB theghost Simulatori 0 30 novembre 07 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
