Vecchio 07 settembre 14, 01:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Ottimo qualche informazione in più...grazie.
Il kit in questione e questo.
http://m.ebay.it/itm/271448496528?nav=SEARCH#
Nella descrizione non parla di cd o quantaltro.
Se allegano cd ed istruzioni sarei a cavallo.
Speriamo.
Sul discorso relè non ce problema,sulla tb6560 avevo messo un rele esterno.
Questa è come la tua e dentro la confezione c'è anche un mini cd si vede nella foto allegata.
(Martin Luther King)
Vecchio 07 settembre 14, 01:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Il kit che ho preso io non e lo stesso
La mia bakboard DB25 (verde)
Diversa da questa che hai postato.
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 01:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Ho trovato qualche schema per collegare i finecorsa e quindi su quello non dovrebbero esserci problemi.
Non ho ancora capito come e dove collegare il relè che mi gestirà il kress.
Nel kit ci sono 2 alimentatori da 350w 36V
Vanno collegati entrambi?
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 07 settembre 14, 11:11   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
boh non ho notato perdite di passi, ma poi come hai risolto??
Ho pensato a delle saldature non adeguate, a schermare i cavi dei segnali, ma l'errore continua, poi il poco tempo non mi da molta possibilitá di metterci mano, ma certe volte si risolve o cambiando il PC (che nel mio caso é un notebook molto vecchio) oppure sostituendo la scheda controllo degli azionamenti, vedremo.
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 20:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
per esperienza i notebok non sono molto indicati per le cnc, inoltre nei pc e molto consigliabile dis'abilitare ogni forma id risparmio energetico, per via del realtime di cui necessita mach3.. basta un niente che si perde..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 settembre 14, 20:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
il rele ha o una morsettiera a due o tre uscite, in pratica uno e' l'ingresso e l'altro o gli altri due sono uscite una normalmente chiusa e una normalmente aperta, a seconda di come viene gestito a valle il cress...
il pin della parallela che fa scattare il rele dovrebbe essere il 9
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 settembre 14, 22:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
Grande.
grazie per la pazienza.
il mio relè e la mia nuova brekboard sono questi
sulla parallela(pin9) dovrei essere a posto la configurazione dei pin credo sia la stessa.
Il problema è che non si capisce dove entrare con il rele nella scheda allegata
Aiuto driver DM542a-ssr-25da-1-web_sglenkxwimnc_onumwia0xwnu_medium.jpg   Aiuto driver DM542a-278729725_393.jpg
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 07 settembre 14, 22:43   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grande.
mi sa che in questa breack board non ce il rele...
vedo nell'altra foto che hai una specie di rele allo stato solido.. in teoria dovresti collegare il negativo al negativo della Breack board, e dove c'e il positivo lo colleghi al P9 della breack board..
non leggo bene il voltaggio minimo accettato dal rele mi pare che dica da 3 a 32 volt?
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 07 settembre 14 alle ore 22:47
Vecchio 07 settembre 14, 22:54   #19 (permalink)  Top
L'avatar di yoghy
Residenza: Crema
[QUOce =gattodistrada;4385255]mi sa che in questa breack board non ce il rele... [/QUOTE]
Non ce non ce lo so.
Quindi dici che non posso gestire il kress da mach3?
Azz....possibile che non si possa fare???
In elettronica sono scarsissimo..
in rete non si trovano schemi sono nella cacca.
SALUTI
RENATO.....
Vecchio 07 settembre 14, 22:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma quel'affare bianco della prima foto lo hai ??.
Ciaooo da Fiorello.
Aiuto Fissaggio Ali Driver 1019 albertocane Aeromodellismo Principianti 0 17 giugno 10 16:07
Aiuto driver cavo usb mborghini Elimodellismo Principianti 7 10 febbraio 10 17:26
Cerco aiuto per collegamento driver a interfaccia solespento CNC e Stampanti 3D 0 04 maggio 08 14:17
richiesta aiuto x driver cavo simulatore USB theghost Simulatori 0 01 dicembre 07 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
