Vecchio 24 agosto 06, 18:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2006
creazione stampati con cnc
ciao a tutti...
posseggo una cnc autocostruita e vorrei utilizzarla per produrre alcuni circuiti stampati come software di lavorazione utilizzo Kcam4...il mio probblema è che nn so con che cad produrre il disegno dello stampato per la lavorazione...se qualcuno può darmi qualche suggerimento grazie per l' attenzione ciao!!!!
erpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 14:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Padova
io uso questo e mitrovo bene
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo...files/projects
Pojana
Pojana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 06, 16:27   #3 (permalink)  Top
ciao ti ringrazio per la risposta...in effetti su questo sito ho scaricato la versione free di "eagle"...il probblema è che nn ho capito bene come generare i file da utilizzare su kcam4...nn sapresti darmi qualche piccolo chiarimento???
Vecchio 06 settembre 06, 14:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
segui il link
Troverai molte info
http://it.groups.yahoo.com/group/eagle_cad/
Vecchio 06 settembre 06, 23:29   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Bologna
I cad elettronici , dopo il disegno del circuito elettrico , possono generare una net list (es: protel, eagle, orcad etc..)
Questa netlist viene poi utilizzata per creare il PCB ( il circuito stampato)
Per produrre il circuito stampato ci sono fondamentalmente due metodi ; il primo metodo consiste nel creare un lucico , esporlo , svilupparlo etc..
Il secondo metodo e' quello di generale dei file che un opportuno apparecchio, chiamato photoplotter , leggera' , creera' una pellicola che verra' esposta etc.
Con la tecnica del photoplotter a tuttoggi si riescono a produrre piste nell' ordine di 3 mils.
I files che ti necessitano per la lavorazione tramite cam sono i files gerber ma , la precisione se utilizzi piste sotto ai 15 mils diventano problematiche . Inoltre ,se utilizzi i cs prodotti tramite fresatura , con una macchina pick and place i futur di piazzamento della macchina vengono compromessi .
Ciao .
Alberto
alby63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 23:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 08:58   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
per fare i circuiti stampati, il metodo del bromo è senza dubbio più veloce e preciso della cnc.
Alla cnc è meglio fargli fare soltanto la foratura e per questo i programmi di cad esportano il file gerber chiamato drill.
Kcam può importare tale file usandi l'importazione ecellon.
Bada però che di solito il file drill esportato dal cad è in pollici (mentre il resto è metrico).
Quindi dovrai nuovamente risettare il numero passi/mm in kcam per ottenere la giusta scala.
fare a cnc tutta la basetta nel senso di fresare anche le piste è una operazione che personalmente sconsiglio data la bassa qualità ottenibile e il tempo sicuramente superiore occorrente per farlo.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 06, 09:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da fiser
Concordo pienamente una volta settato e capiti i tempi giusti
d' esposizione ed incisione il metodo del bromografo non ha rivali per precisione e velocità e vero con la cnc risparmieresti gli acidi e di comprare pcb pretrattati ma si deve valutare se il gioco vale la candela
Mentre la foratura operazione che io personalmente odio molto
farla fare alla cnc è una vera goduria
Vecchio 07 settembre 06, 14:59   #9 (permalink)  Top
ok ...vi ringrazio tutti per le risposte....continuerò col mio vechio metodo per produrre stampati ciao!!!!
Vecchio 06 aprile 16, 10:38   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2009
Residenza: Brescia Casabianca
Gerber da Circad a Mach3 o altro programma drive CNC
Buon giorno da Mario, dovrei convertire i file gerber da Circad per pilotare Mach3,premesso che Circad ha già un file gerber ma non è compatibile con Mach3 e neppure con Kcam4, chiedo lumi, in quanto come sofware non sò più di tanto ma ne ho bisogno solo per i prototipi che oggi costano troppo (10 volte 10 anni fà)
Grazie Mario
mario4203 non è collegato   Rispondi citando
Programma per circuiti stampati crovax Circuiti Elettronici 21 24 settembre 07 16:15
Circuiti stampati hexfet Circuiti Elettronici 13 30 marzo 07 10:53
circuiti stampati con mastercam nocchiere Circuiti Elettronici 0 09 aprile 06 12:40
Circuiti Stampati Facili BaroneRosso Articoli 0 13 aprile 05 17:13
Circuiti stampati Galahad Circuiti Elettronici 8 16 febbraio 05 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
