Vecchio 28 dicembre 15, 16:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Posta foto di quello che hai difficolta a fare
La R2 ho smotata e motnata varie volte forse tra poco montero anche una Evo
E a tempo perso sto Motnando una Kossel XL e forse faro anche una CoreXY
E probabile che alla fine mi avanzi una R2 da vendere se qualcuno è interessato
P.S per alcuni pezzi ci sta da passare con punta di trapano o lima
Oppure come scritto nella guida scaldare prima con fono o il dado con il saldatore
Vecchio 28 dicembre 15, 16:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Adesso sono fermo con questi due problemi.
1) come si monta l'hot hend?
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 15, 16:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
e l'altro problema è con il montaggio della ventola, se allineo i fori il supporto è storto e oltretutto non corrispondono a i fori della ventola che quindo non entra
Vecchio 28 dicembre 15, 21:09   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Premetto che conosco molto bene gli HE IeC
mai usato gli altri HE ma come il tuo ne ho un clone cinese preso giusto per le misure per la Kossel XL dato che effector è realizzato per un E3D poi vedro come adattarlo per IeC intanto ti posto una foto dato che mi è arrivato già montato
Per la seconda credo fai prima a fare i fori ansiche limare o altro
Ma chiedi a Nicola perche la e troppo strano che sia cosi disallineato
a meno che non gli sia arrivata una nuova partita di ventole che hannoi i fori diversi dalle prime e non si è accorto della cosa e non ha aggiornato le plastiche.
Ultima modifica di saviothecnic : 28 dicembre 15 alle ore 21:13
Vecchio 29 dicembre 15, 08:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie mille per la risposta , mi ha risposto anche Nicola , ha un batch di quelle plastiche errate, nessun problema, ho risolto limando la base della plastica e riportando la ventola in asse.
Riguardo all'hotend , hai idea a cosa serva quel nottolino di plastica nera?
Andrea
Vecchio 29 dicembre 15, 08:51   #6 (permalink)  Top
Wink
Riguardo all'hotend , hai idea a cosa serva quel nottolino di plastica nera?Andrea
Confermami se ho ragione vedendo il sito sembra che serve
per fissare il tubo in testa
Embedded Bowden Couplings - For Metal (1.75mm Filament)
Vecchio 29 dicembre 15, 09:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Perfettamente logico, grazie anche per avermi indicato il sito che non avevo trovato
Vecchio 29 dicembre 15, 12:49   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Con quel ventolone ci fai poco o niente....
Puo' avere un'utilita' solo col PLA, per stampe con ponti lunghi, a scapito della robustezza....
Io le ventole che soffiano sulla stampa le ho tolte subito, totalmente inutili....
Dalla foto mi sembra che hai un estrusore E3D lite, giusto?
Pima avvita l'ugello e poi la vite del dissipatore in modo che vada quasi a contatto con l'ugello, meglio se sui filetti ci metti del nastro in PTFE.
La parte blu nella foto e' il tubo in PTFE 4mmx2mm che deve arrivare fino in fondo a contatto con la base dell'ugello.
(P.S.: non avvitare cosi' stretta la vite del riscaldatore come ha fatto saviotechnic, potresti danneggiare la resistenza interna)
Il pezzo n°2 serve per fissare il tubo in PTFE nel caso di sistemi Bowden....
I tubicini (pezzo n°1) servono per il montaggio del termistore...
in questo video dal minuto 4:20 vedi come si fa':
L'E3D Lite e', secondo me, un ottimo sistema.
Si monta facilmente senza troppi pezzi....
Il tubo in PTFE che arriva fino all'ugello garantisce uno scorrimento ottimo e senza inceppature nella ritrazione.
L'unico "problema" che puo' dare e' che ogni tanto bisogna sostituire il tubetto in PTFE perche' nel tempo si carbonizza vicino all'ugello.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Ultima modifica di Aduken : 29 dicembre 15 alle ore 12:56
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Non ci sono parole o titoli che possano dire altro mosppc Elimodellismo Micromodelli 4 06 settembre 13 15:02
ci sono cascato anche io! LV-GDG Batterie e Caricabatterie 2 04 maggio 12 19:31
sono cascato anche io!! LV-GDG Elimodellismo Elettronica 1 02 maggio 12 20:06
Mi sa che lo farò anche io col Baja PhoenixXx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 01 ottobre 08 01:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
