Vecchio 04 aprile 14, 20:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Cam per 3D
sapete consigliarmi un Cam che possa importare i files 3D di Autocad o (meglio) solidwork per creare poi i percorsi per una cnc modellistica (la mia) con mach3?
possibilmente non troppo complicato da usare..
sto provando featurecam della delcam ma non e che ci capisco molto...
Voi cosa usate per fare fresature 3D?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 aprile 14, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
io rubo il pc di mio zio con artcam.......(usavo) e importavo file stl
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 14, 21:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di excalibur27
Data registr.: 06-04-2013
Residenza: Calabria
Solidwork mi sembra che abbia il suo Cam ( esecuzione lavoro, percorsi passo ecc. ) ed è abbastanza completo, mach3 è un interprete ( post processore ) per la tua cnc del G-Code ( lavorazione percorsi ) elaborato dal Cam.
Nelle mie cnc non uso mach3 ma un post appropriato, ( avrebbe potuto essere anche mach3 ) delle volte come cam uso anche rhinocam, ma anche Aspire o Artcam possono elaborare il G-Code con il loro cam e poi mandarlo in macchina scegliendo il post processore adatto alla propria cnc dall'elenco dei post processori.
Devi provare e vedere con quello con cui ti trovi più a tuo agio, che poi basta essere un pò esperti nello scegliere la fresa più adatta e creare i percorsi, che nel 3D in genere sono Sgrossatura e finitura.
Ultima modifica di excalibur27 : 04 aprile 14 alle ore 22:07
excalibur27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 00:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
si beh forse mi sono spiegato male io, con artcam non riesco a capire come fargli fare il percorso in 3D, nessun problema per il 2D (contornatura), ma per il 3D non ho ancora ben chiaro come procedere...
so benissimo che mach3 e solamente un interprete.. pero' serve il postporcessore corretto (anche se mach3 se ne frega abbastanza e digerisce di uttto un po)
solidCam (che e' per solidworks) c'ho smanettato ma non ci ho capito molto...
comunque ora mi hanno consigliato CAMBAM e sembra sia abbastanza funzionale, anche se appunto devo lavorarci un po su, ma almeno sono riuscito a creare un paio di percorsi 3D, io chiedevo appunto se ci fosse qualche CAM abbastanza faciel da usare, oppure se sapete darmi qualche dritta su artcam...
anche se ora che scrivo mi stanno venendo in mente un paio di cose, che non ho ancora provato con artcam..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 aprile 14, 01:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
cavolo,non artcam con me,xò il file 3d non veniva inserito come un semplice file 2d,ma vi è una funzione di importazione 3d......domani vado a vedere......
Vecchio 05 aprile 14, 02:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ecco
How to import an STL file into ArtCAM-3D Model Club - Dimensional Art for CNC users
Vecchio 05 aprile 14, 10:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
In Artcam puoi importare un file 3D ( estensione STL OBJ IGS ecc. ) dal comando importa
rilievo 3D oppure una volta importato il rilievo lo esporti come rilievo Artcam e lo puoi richiamare da una tua Libreria, in ogni caso ti appare sempre una finestra di dialogo dove prima di incollare definitivamente il rilievo puoi modificarne forma, dimensioni e posizione.
A questo punto vai nel menù percorsi e la prima cosa da fare è dare le dimensioni del materiale che deve per forza essere maggiore de rilievo che vuoi fresare, dopo di che clicca sul menù Percorsi 3D e lì scegli l'utensile per la Sgrossatura che sarà al 90% una End Mill ( da 3 mm. o 6 mm. a secondo della grandezza del rilievo ) in genere il magazzino utensili di Artcam è già predisposto per i percorsi ma puoi creare anche un nuovo utensile e cambiare i parametri. Nota importante nella sgrossatura devi lasciare sempre un 0,5 di sovrametallo ( materiale ) Scelto l'utensile basta che dai il comando Calcola Ora e poi salvi il percorso che manderai in macchina scegliendo il tuo post processore ( Mach3, ecc. ecc. ) così lo stesso farai con la finitura.
Posto le altre foto nel seguito dato che la board non mi permette
Cam per  3D-05-04-2014-08-37-33.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-39-47.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-41-36.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-42-54.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-44-05.jpg
Vecchio 05 aprile 14, 10:16   #8 (permalink)  Top
Residenza: Calabria
Continuo qui ....
Comunque nel mio canale e forum vi sono un sacco di video su questo argomento basta cercarli ( Non sò se è permesso scrivere ciò, se lo Staff lo ritiene può eliminare questa frase. )
Cam per  3D-05-04-2014-08-47-05.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-48-48.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-49-33.jpg   Cam per  3D-05-04-2014-08-49-56.jpg
fly cam one zedona Software 3 28 dicembre 07 22:10
HELP neofita per CAM riguardino CNC e Stampanti 3D 1 10 novembre 07 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:31.
