08 agosto 06, 11:54 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se uno volesse realizzare un'elettronica tipo quella che descrivi più in alto (e di cui abbiamo parlato per eMail) usando quindi motori più performanti il discorso cambia di molto ? Ciao | |
08 agosto 06, 12:02 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
lo stesso soft va in errore se gli dai rastremazioni dove nel suo calcolo la machcina non riesce ad arrivare alle velocita optimale. Si con elettroniche e motori adeguati il discorso cambia molto Puoi permetterti anche di fare una meccanica meno performante con qualche attrito in piu visto la maggiore potenza a disposizione cosa che con la mm2001 non puoi permeterti tutti quegli che l' hanno sanno come basti semplicemente premere con due dita l' albero motore per fermarlo Ma spero presto di finire la mia macchina cnc cosi potro postare i filmati che parleranno da se | |
08 agosto 06, 22:58 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2003
Ciao a tutti, Rispondo in anteprima in questo forum anche se poi tutte queste considerazioni le riporterò nel mio sito. Il sistema di tensionamento del filo avviene come ho detto mediante luso di un arco e non con molle o carrucole collegate alle due torri mobili. Ho visto che i francesi usano mettere la parte dellarco, sotto il piano di lavoro. Questa soluzione non mi piace per due motivi: primo perchè sono Francesi, ci prendono a testate e vogliono aver ragione (ovviamente scherzo, non ho nulla contro i Francesi), secondo perché dovrei avere spazio libero sotto il piano di lavoro. Ho preferito quindi avere larco nella parte sopra il filo in tensione, per mantenerlo in questa posizione uso una piccola asta di sostegno. Detto così non si capisce nulla, ma appena posso vi metto una foto chiarificatrice. La scheda di controllo è per motori unipolari comandati in PWM, lavora a 2 Amp/fase massimo e 34 Volt max. Ce lho da circa un anno e non ho il suo schema elettronico. Faccio lavorare i motori a circa 1 Amp/fase e 32 Volt, i driver della scheda sono freddi ma i motori scaldano (sono credo da 800 mA). I motori sono da 48 step/giro e uso la barra M6X1. Se la struttura è fatta bene, per muovere bene tutti gli assi non servono barre trapezio o motori bestiali, bastano comuni barre M6X1 e hai tutta la funzionalità del sistema. Non servono ne velocità elevate e neppure strutture esagerate, questa è la mia modesta opinione. Io non vedo il bisogno di utilizzare motori bipolari da svariati Amper e 200 passi, con barre a ricircolo di sfere (??) e strutture rinforzate. Onestamente non ho mai visto neppure su internet configurazioni del genere, ma potrei sbagliarmi. Ciao Ferdinando Ultima modifica di Ferdi : 08 agosto 06 alle ore 23:08 |
10 agosto 06, 08:52 | #15 (permalink) Top | |||||
User | Citazione:
[quote=Ferdi]Il sistema di tensionamento del filo avviene come ho detto mediante luso di un arco e non con molle o carrucole collegate alle due torri mobili.Ho preferito quindi avere larco nella parte sopra il filo in tensione, per mantenerlo in questa posizione uso una piccola asta di sostegno.Detto così non si capisce nulla, ma appena posso vi metto una foto chiarificatrice.[quote=Ferdi] Ok restiamo in attesa della foto intanto adesso ho gia capito qualcosina in piu ma in caso gli assi siano avvitati al piano credo che anche un sistema a carrucole non sia male ed ai il risparmio dello spazio sia sopra che sotto il piano ma come tu giustamente dici ai cmq una forza che tende a torcere gli assi Y Citazione:
sono leggere e come le tengono in stoc acilmente fanno il cosi detto effeto bana Citazione:
Io al pepoca risolsi adottanto motori da 48 passi al posto di quelgi da 200 passi ma cmq avevo una trapezia passo 4 Citazione:
Sono d' accordo con te pero un po di potenza in piu rispetto alla mm2001 ci vuole Io sto adottanto un certo tipo d' elettronica perche nel mio caso l' usero sia sulla fresa che sulla taglialali. Grazie delle delucidazioni date. | |||||
17 settembre 06, 00:30 | #16 (permalink) Top |
Ciao a tutti, ciao Savio, ho appena inserito nel mio sito: http://www.hobbild.com/Taglio_poli/index_TP.htm delle foto che spero siano sufficienti a spiegare come ho fissato il filo. Ferdinando |
17 settembre 06, 01:56 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche se ho un dubbio: l'archetto deve comunque essere più largo del piano tra le due torri, perchè se per ipotesi il filo fosse completamente in diagonale il pezzetto di acciaio armonico farebbe leva sulla torre sinistra, o sbaglio ? Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... Ultima modifica di lelelodigiani : 17 settembre 06 alle ore 02:05 | |
18 settembre 06, 13:42 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Adesso mi è un po piu chiaro Grazie per aver pubblicato spiegazione ed immagini Ma saro io duro a capire le cose ma qualcosa ancora mi sfugge L' archetto è fissato su entrambi gli assi della macchina? Da un lato è avvitato in modo che puo girare di 180° da nn altro è infilato in un asta dove puo salire d' altezza fino a battuta esatto? L' archetto è composto da un quadrello in allumino e due fettucce di acciaio armonico esatto? Su entrambi gli assi il filo passa in un foro praticato in una base di bachelite fissato al carro mobile degli assy Y Come alimenti il filo caldo con coccodrigli al estermi del archetto? | |
18 settembre 06, 21:51 | #19 (permalink) Top |
Ciao Lele, esatto, l'archetto deve essere piu lungo della distanza delle due torri per la compensazione della diagonale di lavoro. Ciao Savio, L'archetto è sostenuto dal suo filo teso che si appoggia sulla scanalatura a "V" presenti nella piastrina in bachelite delle due torri mobili. Solo su di una torre, quella di destra, è mantenuto in posizione verticale grazie ad un'astina che però gli permette il movimento di salita e discesa. L'archetto è composto da un tubo (vuoto) di alluminio, con le due lamine di acciaio armonico, l'alimentazione del filo viene data solo ad una estremità dell'archetto, poichè, un filo nascosto all'interno del tubo quadro dell'archetto, porta la corrente all'estremità opposta. ciao a tutti Ferdinando |
19 settembre 06, 11:49 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok adesso tutto mi è piu chiaro Quindi è il filo stesso che tiene premuto essendo ben teso da un lato sul asse l' archetto Per curiosita che alim ai usato per la sezzione filo come tensione e corrente Ai collegato diretto o ai anche fatto il modulo di livellamento sulla sezzione filocaldo? Usi anche tu il nikel cromo? Cmq adesso che metto in piedi la cnc se ci riesco provo cosi sapro dirti se trovo meglio il sistema a carrucole con contrapesi che ho gia adottato o questo che ai adottato tu. | |
difetto di taglio poli come risolverlo?? | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 19 | 01 novembre 07 14:59 |
Cerco Cnc Usata Per Taglio Poli | fooxx | CNC e Stampanti 3D | 26 | 02 ottobre 07 08:54 |
Taglio poli reprise... | merafix | Categoria F3K | 67 | 22 giugno 07 10:39 |
Taglio Poli, 4 assi | multivac2 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 13 novembre 06 15:55 |
Macchina taglio ali/poli | rafpigna | CNC e Stampanti 3D | 7 | 14 agosto 06 16:18 |
