Vecchio 18 marzo 14, 22:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Se il profilo fosse lo stesso potresti creare un'ala in due tronconi il problema non ci dovrebbe essere.
Dico poi che il problema non è da risolvere giocando con il kerf solo perché mi pare evidente che sia un bug sw, poi se uno riesce ad aggirarlo con il kerf tanto meglio
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 10:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Se non ha senso come dici tu,cosa dovrebbe fare una persona per togliere il gradino? Spessorare il poly? Io ho cercato di rimediare ad un problema a dir poco spiacevole.
Se ho capito bene, sostieni che il problema nasce quando si usano profili differenti!
Se il profilo fosse costante il problema non si pone?
Forse è un po' difficile capirsi...o meglio io sono un po' coccio!
In primo luogo puoi impostare sullo stesso file un'ala da 150 cm in due o più tronconi anche se la tua macchina taglia solo 100 cm. Continuo a non capire perchè lo debba fare con due files separati. Comunque anche in questo caso il problema non dovrebbe sussistere.
Una prima cosa da fare è quella di controllare se le corde dei profili corrispondono a quelle impostate. Un piccolo errore nel kerf cambia di parecchio la corda e se nelle ali rettangolari non è evidente in quelle rastremate si sente e non poco specie se usi un filo grosso e sei costretto a dare un kerf piuttosto alto.
C'è anche il problema che se guardi bene il profilo all'attacco è sempre leggermente più spesso di quello più interno perchè il filo dove finisce il poistirolo si raffredda più velocemente che all'interno, allora conviene dare un paio di cm in più al blocco e poi rifilarlo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 10:44   #23 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
X favonio:
Non si tratta di una semiala volutamente progettata in più tronconi, ma è una semiala troppo lunga per essere tagliata in un solo colpo. Si sfrutta o meglio si sta cercando di sfruttare un'opzione che ha gmfc, sarà il sw, al momento del taglio, a dividere "virtualmente" la semiala in due tronconi, creando quindi (nel punto di separazione) un profilo "virtuale" che è creato tenendo conto del profilo radice e quello estremità. Ovviamente accoppiando i tronconi ci si aspetterebbe che combacino ma non è così, io credo per un problema al sw
Vecchio 19 marzo 14, 13:58   #24 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
X favonio:
Forse ho capito....meglio tardi!!
Vorresti che GMFC ti generasse automaticamente il profilo interpolato. Dico Bene!
Invece tu fatti il profilo interplato con Profili dopo di che ti fai un progetto GMFC con due tronconi: il primo da Profilo da profilo A a profilo interpolato il secondo da profilo interpolato a profilo B
Ciao, mauro.
Vecchio 19 marzo 14, 14:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
esatto, e ottima idea !!
Vecchio 19 marzo 14, 14:32   #26 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
lavoro
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Se leggi bene.....nei miei post precedenti, scrivo come ho fatto per risolvere il problema e che sarebbe stato impossibile fare diversamente
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 18:06   #27 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
bisogna progettare la semiala già divisa in pannelli
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 marzo 14, 21:55   #28 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
progetto
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ci sono arrivato da solo senza dormire la notte e lavorare per 1settimana! Belle queste macchinette tecnologiche
Macchina taglio ali in polistirolo flydavide Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 28 luglio 15 14:10
Macchina taglio polistirolo manuale Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 11 ottobre 06 18:10
AAA Cercasi Kit Macchina CNC Taglio Polistirolo Iceman CNC e Stampanti 3D 0 08 gennaio 05 20:00
macchina taglio ali polistirolo FRANFLY CNC e Stampanti 3D 2 02 settembre 03 01:19
macchina taglio ali polistirolo anto180281 CNC e Stampanti 3D 1 10 novembre 01 15:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
