-   CNC e Stampanti 3D (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/)
-   -   PROBLEMA CON PIC16F874 (https://www.baronerosso.it/forum/cnc-e-stampanti-3d/3121-problema-con-pic16f874.html)
cagi1957 12 novembre 04 02:07
Ho dei problemi con il il timer. Il PIC è stato regolarmente programmato con un programmatore esterno e ic-prog. Appena montato, dopo vari tentativi la MM2001 viene riconosciuta ed il timer da il vaolre 0.5. Dopo avere collegato un motore il timer da 0. Stacco il motore, pensando che sia questo ma il timer da sempre 0. Tolgo il PIC e lo rimetto nel programmatore e risulta programmato.
Il file che adopero per programmare il PIC è "MM2001_V2.HEX".
Mi potete aiutare a risolvere questo problema. Ho già rovinato due PIC.
Grazie a tutti per l'aiuto
Giuseppe
BaroneRosso 12 novembre 04 11:30
Non e' che hai qualche pista in corto sullo stampato?
Da come descrivi il problema sembrerebbe che hai bruciato il pic.
anfarol 13 novembre 04 01:13
Se il problema appare solo quando fai funzionare il motore, o è un problema di piste come dice Francesco o un'extra tensione o sbalzi di alimentazione....
cagi1957 20 novembre 04 01:34
Finalmente ho risolto il problema del PIC. Era un problema di falsi contatti del cavo parallelo. Adesso si presenta un nuovo problema il collegamento del motore passo passo (per adesso ne ho collegato solo 1). Non funziona. Il led del motore si accende ogni qualvolta da "Zero arc" schiaccio la freccia. Il motore però non si muove. Tu dici che il motore va collegato con la sequenza a1-c1-b1-a2-c2-b2. Se la sequenza dovesse essere diversa rispettando il filo comune il motore funzionerebbe (esempio a1-c1-b2-a2-c2-b1).
Ah dimenticavo il mio motore ha 5 fili.
Spero di esssermi spiegato bene. Grazie per l'aiuto.
Ciao Giuseppe
BaroneRosso 20 novembre 04 18:29
No, non puo' funzionare se ti sbagli a collegarlo, se colleghi a1-c1-b2 il circuito rimane sempre aperto perche' sono 2 avvolgimenti diversi.
cagi1957 21 novembre 04 00:03
E come faccio sapere se a1 è collegato con c1 o c2?
Cagi
BaroneRosso 21 novembre 04 15:07
Con un tester, come e' spiegato nell'articolo.
cagi1957 22 novembre 04 01:21
Ho provato tutte le combinazioni possibili con i fili del motorino. Ma non succede nulla. Il motorino si surriscalda. Il led verde si accende quando do l'impulso del movimento. Perchè non funziona.
Grazie Ciao
cagi
castoro 22 gennaio 05 15:36
ho iniziato a costruire il circuito per la CNC ma non riesco a reperire il PIC 16f874-20ip mi potete aiutare,con qualche indirizzo x l'acquisto ?
grazie . :(
anfarol 22 gennaio 05 19:25
grazie . :(
elettroshop.com.
Attenzione. se hanno solo la versione con la 'A', ci sono diverse probabilità che la programmazione on board, non funzioni.
Ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:27.
