Vecchio 02 aprile 10, 22:26   #101 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Bene Pulegge da 30 60 Denti arrivate per testare la riduzione 2:1
Ma mi sa sono troppo corto cosi mi tocchera rifare qualche pezzo
per aumentare la distanza
Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio-puleggiahtd60denti.jpg   Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio-puleggiahtd60denti2.jpg
Vecchio 11 aprile 10, 21:59   #102 (permalink)  Top
Bene realizzati anelli di Massa con cavo GV 6mm
e collegamento della Garza motore solo dal un lato
lato azionamemti al negativo alim motori.
In questo modo la macchina dovrebbe essere immune da disturbi
e in caso di perdite o dispersione di corrente la stessa gira per i cavi
di terra e non per le sfere dei cuscinetti che si rovinerebbero.
Inoltre mi è arrivato il driver per Motori DC con ecoder per le prime prove :O
Eccovi due fotine
ImageShack(TM) slideshow
Ultima modifica di saviothecnic : 11 aprile 10 alle ore 22:03
Vecchio 18 aprile 10, 14:06   #103 (permalink)  Top
Wink
Un video dove faccio vedere il sistema d' emulsione è la messa a terra della macchina se avete consigli o notate cose sbagliate dite pure
Vecchio 18 aprile 10, 17:28   #104 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ciao savio prima di tutto ti faccio i miei complimenti .unico mio dubbio ,non so prevalentemente l'utilizzo della tua cnc ,ma metti caso devi tagliare balsa compensati ecc devi prima asciugare bene il piano e poi lavorare altrimenti il liquido si impasta con la polvere di legno e viene fuori u casino.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 10, 20:23   #105 (permalink)  Top
Grazie dei Complimenti.
Be io l' ho fatta per avere la possibilità di lavorare
sia Metalli leggeri che legno me credo che generalmente lavorero
più materie termoplastiche e legno solitamente con il legno è balsa
interpongo tra piano e legno un foglio in deprom ed ovviamente
do sempre un asciugata prima con il panno.
Ad esempio una cosa che sto tentando di fresare in questi giorni
se riesco a fare i Gcode è l' orologio in legno postato su CncItalia
E forse sempre in legno o PVC i pezzi per realizare un Motore Bedini
Vecchio 30 maggio 10, 13:05   #106 (permalink)  Top
Rimontate Pulegge 30 30 HTD
Ho anche Invertito Assi X e Y e i relativo Finecorsa Home
del ponte adesso tutto a DX e portato Fuori i due Led Della Colibri
tramite un transistor
E la foto del primo lavoro con la nuova disposizione Assi con X
che corre sul Ponte e Y sul Piano
Cosi mi trovo con la convenzione degli assi cartesiani
prima ogni volta che disegnavo poi da Soft al piano macchina
mi trovavo sempre invertito e mi confondevo da favola
Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio-1lavoroassiinvertiti.jpg   Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio-ledfuoricolibri.jpg   Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio-nuovocablaggiofinecorsa.jpg   Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio-quadroquasifinito.jpg
Primo Filmato TGA Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 40 24 giugno 11 17:43
Mini CNC Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 44 07 marzo 08 22:15
ponte ad H Zampa88 Circuiti Elettronici 0 08 gennaio 07 19:32
Inizio assemblaggio Taglia Ali Savio DUBBI??? saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 12 ottobre 06 11:02
Progettazzione Modello Da 30cc davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 gennaio 06 00:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
