Vecchio 12 maggio 14, 07:47   #71 (permalink)  Top
Data registr.: 15-09-2010
Residenza: milano/brianza
Io sto usando cambam versione gratuita , mi sembra semplice anche da usare.
Ora voglio provare con una foto ma con più profondità, almeno 20mm .
roberto74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 14, 08:58   #72 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ma che programmi si usano per fare questi bassorilievi? oppure che procedimento si usa?
io sono equipaggiato con autocad 2012,devcam e mach3, potrei farli anche io ? grazie.
CamBam - Tutorial : Heightmaps
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 14, 22:14   #73 (permalink)  Top
Altri lavoretti,
Be , l idea del vinile e' stra stra copiata però volevo provare, mi fa un po' di bava perché devo azzeccare il feed.....(penso)
Comunque a breve vi presento l ultimo upgrade alla macchina.....
Vecchio 07 giugno 14, 22:29   #74 (permalink)  Top
Per le foto ho fatto varie prove variando la z fino a 20 mm ma il meglio mi viene con 10mm.
Vecchio 07 giugno 14, 23:22   #75 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
X il disco di vinile che fresa hai usato ? Forse le migliori x quel tipo di materiale sono quelle tipo le 626 726 che si usano per vetronite carbonio e simili.
Comunque belle realizzazioni !!
Vecchio 08 giugno 14, 10:05   #76 (permalink)  Top
Ho usato una fresetta dremel da 0.8 , ho notato che la bava la fa solo quando la lavorazione va in senso orario di fatti c'è solo nelle lavorazioni interne e non sul perimetro superiore.
Ecco il nuovo upgrade:
Tastierino colibrì , comandi tutta la macchina , accendi spegni varie uscite,
feed over , azzeramenti....
Vecchio 16 giugno 14, 23:09   #77 (permalink)  Top
Qualcuno sa darmi una info su inkscape?
Dunque... Quando faccio un qualunque disegno , ad esempio un rettangolo da 100/50 mm e lo salvo in dxf per poterlo rielaborare con cambam mi ritrovo sempre altre misure.... Insomma devo andare a tentativi per avere la misura giusta in mm da riportare alla macchina.
Vecchio 16 giugno 14, 23:40   #78 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Inkscape usa, nella conversione da raster a vettoriale, il motore potrace. Per esperienza trovo molto più flessibile usare direttamente tale SW. Ok è scomodo (riga comando dos) ma tutte le opzioni sono ben documentate.
Vecchio 17 giugno 14, 09:25   #79 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Scusami ma ieri sera mi sono convinto parlassi della conversione da bitmap a dxf.
Ho appena fatto una prova, se disegno, ad esempio, un rettangolo di 50x70 mm lo ritrovo in cambam esattamente di quella misura, per non sbagliare imposta come "default units" i millimetri (o l'unità che usi di solito).
Vecchio 18 giugno 14, 08:03   #80 (permalink)  Top
Ok sono riuscito, era proprio il discorso di impostazione unita di misura.... Come mi dicevi,
Io impostavo i mm ma appena aprivo la pagina inkscape, invece bisognava impostarla sull immagine , già trasformata in vettoriale!
Schweizer 1-26e scala 1/4 il mio primo progetto Roby Rondine Aeromodellismo Alianti 238 09 marzo 16 14:25
Consigli Per Primo Progetto Alextopgun17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 gennaio 14 11:44
[DEPRON] Primo Ala bassa. Dal progetto al (si spera) primo volo! searchworlds Aeromodellismo Principianti 53 06 febbraio 13 02:16
Aiuto primo progetto Mattizzia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 16 novembre 09 21:48
Il mio primo progetto centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 08 giugno 05 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
