Vecchio 13 luglio 06, 10:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Be questa è la mia soluzzione per il filo
Il sistema è su carrucole con i finali realizzati in teflon montati su cuscinetti la soluzziojne pultroppo non è comerciale
ma avendo tornio e fresa non è difficile da realizzare.
La misura per il filo la fai mettendo in diagonale gli assi x
un asse y lo metto in fondo e quello opporto sopra a tutto
cosi ai la restremezione max che potrebbe avere meccanicamente
la tua taglia ali.
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 12:57
Vecchio 13 luglio 06, 11:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Beh grazie, ma io non ho nemmeno il trapano a colonna, figuriamoci tornio e fresa (con cui sicuramente troverei il sistema per farmi male).
Posso sapere di che diametro hai fatto il foro sulla parte finale ?
Per rendersi conto ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 12:13   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66
Beh grazie, ma io non ho nemmeno il trapano a colonna, figuriamoci tornio e fresa (con cui sicuramente troverei il sistema per farmi male).Posso sapere di che diametro hai fatto il foro sulla parte finale ?Per rendersi conto ...
Ho usato filo da 0,8 e fatto un foro da 1mm
Ma credo che mi dovro orientare su un diametro minore di filo.
Vecchio 13 luglio 06, 14:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Heilà Savio, ma hai l'archetto al di sopra del piano di taglio ?
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 06, 15:46   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani
Heilà Savio, ma hai l'archetto al di sopra del piano di taglio ?Ciao Lele
No Lele nella mia CNC non vi è l' archetto
Tutto il sistema di tensione del filo è fatto da un sistema
a carrucole con due contrappesi da circa 1,5Kg
Poi spero per fine mese appena riesco a montare il tutto ti mandero una foto e magari filmati della mia CNC Finita e finalmente montata
Aproposito ma un files .cnc di un bel combat ali e fuso
per tagliarlo per innaugurare la mia nuova cnc riesci a postarcelo?
Vecchio 17 luglio 06, 04:15   #16 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ecco i file per il combat: il FW 190 di Martinucci...li ho appena fatti e non li ho ancora provati, quindi non garantisco...soprattutto vista l'ora, ma dovrebbero andar bene.
Appena io o qualcuno prova a tagliarli, posti qui la conferma, grazie.
Lele
Files allegati
Tipo file: rar FW190cnc.rar‎ (14,1 KB, 54 visite)
Vecchio 17 luglio 06, 09:44   #17 (permalink)  Top
Talking
Ecco i file per il combat: il FW 190 di Martinucci...li ho appena fatti e non li ho ancora provati, quindi non garantisco...soprattutto vista l'ora, ma dovrebbero andar bene.Appena io o qualcuno prova a tagliarli, posti qui la conferma, grazie.CiaoLele
Eccezzionale Lele
E per una versione elettrica o a Scoppio?
Perche io faccio totalmente elettrico
Posso usargli anche con la ver PE esatto?
Invidio la tua velocita di lavorazione veramente soprendente
Be un altro motivo in piu per accellerare i lavori della mia tagliaali
non vedo l' ora di metterla in piedi
Per curiosità sei riuscito a trovare EPP in fogli?
Come polistirene ai fatto una classifica che tipo uso marca colore e peso?
Quanto lo paghi a foglio?
Vecchio 17 luglio 06, 13:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao, grazie per i complimenti, ma ti assicuro che sono un bradipo...mi difendo solo sulla tastiera, ma in laboratorio sono lentissimo...
I files sono per la versione PRO, mi sono dimenticato....appena ho tempo te li passo sulla versione PE, oppure puoi farlo anche tu se ne hai voglia, ti posso allegare i files DAT e tu riprendi le misure sotto PE.
Il modello è elettrico, lo trovi sulla pagina apposita sul sito di Martinucci ( che ringrazio per la sua disponibilità a lasciarmi usare i suoi disegni).
Purtroppo di polistirene trovo solo lastre da 4 cm di spessore da 33 Kg /m3..ho ordinato ieri una lastra da 12 cm di spessore, vediamo quando arriverà...quello da 4 cm lo pago 4,10 a lastra, da 120 x 60.
Altrimenti uso polistirolo da 20 Kg/m3 di 10 cm di spessore, ma va rinforzato molto.
Saluti e a presto.
Lele
Vecchio 17 luglio 06, 16:49   #19 (permalink)  Top
Be io sono lento in entrambi Cmq mai avere fretta nelle costruzioni
Be non ho molta fretta visto che ancora devo metterla in piadi la CNC
poi puo pure essere che prendero la ver Pro visto il linguaggio Ita cmq
se ai tempo passalo anche in ver PE ma se posti i files .dat magari ci provo dal a farlo cosi mi torna utile come allenbamento visto che ancora non ho ben capito come fare le fusoliere con la taglia ali
Trovata
http://www.mauriziomartinucci.com/tabellaFW190.htm
Ottimo modello che motore mi consigli io ho un po di modelli della lipotech mi ci sto trovando abastanza bene che peso deve avere in ordinata di volo?
E si anche a me piaciono molto i lavori di Martinucci prima o poi faro la macchina per la termoformatura che ha pubblicato sul sito non sembra diffcile da realizzare.
Purtroppo di polistirene trovo solo lastre da 4 cm di spessore da 33 Kg /m3..ho ordinato ieri una lastra da 12 cm di spessore, vediamo quando arriverà...quello da 4 cm lo pago 4,10 a lastra, da 120 x 60.Altrimenti uso polistirolo da 20 Kg/m3 di 10 cm di spessore, ma va rinforzato molto.Ciao Lele
Be piu o meno come dalle nostre parti
anche io al max trovo 40mm di spessore
Ottimo se lo trovi 120mm fammi sapere quanto costa
puoi farci le fuso in un guscio solo
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Taglio Poli, 4 assi multivac2 CNC e Stampanti 3D 3 13 novembre 06 16:55
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Taglio a caldo su CNC 3 assi Odi CNC e Stampanti 3D 3 08 settembre 05 17:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
