Vecchio 05 ottobre 13, 21:48   #201 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ho i transistor, domani provo a metterli su un asse e vediamo che succede.
Vecchio 05 ottobre 13, 23:53   #202 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Ma scusate non basta dire a mach3 di gestire lo step come Active low ?? Senza transistor o altre diavolerie
Vecchio 06 ottobre 13, 00:01   #203 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
mach 3 dialoga con la Breackboard ( BB ) , la quale a sua volta dialoga con i driver,
gun il problema lo ha dalla BB in poi, quindi anche se a mach3 dici di lavorare in low.. la BB che gestrisce tranquillamente mach3, ha le uscite che lavorano sempre in High.. quindi occorre invertire dalla BB fino ai driver..
anche se sarei tentato di farmi spedire 1 driver, e fare delle prove sul mio pc della CNC sicuramente funzionante...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 ottobre 13, 00:06   #204 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Non mi torna a meno che la bb ci metta del suo, la mia bb semplicemente disaccoppia elettricamente il pc con i driver e e genera un bel segnale 0 5v cosa che spesso le parallele non fanno. Se mach3 dice alla bb vai a zero sull'uscita pincopallino la bb deve andare a 0 !!! Stessa cosa con il 5v
Vecchio 06 ottobre 13, 02:48   #205 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il problema è meramente di origine elettrica, la BB lavora con i +5v e una GND comune, i drivers invece lavorano sui GND col +5v in comune.
In Mach3 il sistema Active Low dice alla BB di star ferma col +5v e muovere lo step con lo 0, non gli dice di invertire la polarità delle uscite.
Vecchio 06 ottobre 13, 11:37   #206 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
un momento....
Se colleghi il comune dei driver al +5v che è poi il +5v dell'alimentazione della BB e a Mach3 (o ferse meglio un tester SW per parallela) dici di mandare a 0 l'uscita dello step, che è collegata allo step del driver per forza di cose il motore farà un passo.
Lo schemino del post 185 dice appunto che per comandare gli ingressi del driver devi mandarli a 0 V (massa). I transistor disegnati lato BB sono solo un esempio ma è specificato solo come dettaglio aggiuntivo e tu non devi nemmeno considerarli, le resistenze R poi, sono da mettere solo se l'uscita della BB è maggiore di 5 V (che non è il tuo caso) e quindi niente resistenze.
Lo schemino del post 195 invece dice solamente che per far cambiare direzione al motore devi farlo con una "pausa" tra gli impulsi di step (lascia stare poi il fatto che nello schemino è indicato un active High)
Vecchio 06 ottobre 13, 13:27   #207 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Infatti se stacco il pulse dalla BB e tocco con il GND il pulse del driver il motore mi fa uno step.
Quindi adesso metto in transistor BC337 che commuta i segnali +5v della BB in segnali GND e dovrei stare a cavallo, oggi provo con contatti volanti su un driver e se finziona poi mi faccio una basetta mille fori con i transistor per tutti i drivers.
Vecchio 06 ottobre 13, 14:14   #208 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Va beh fai come credi anche se per me è lavoro sprecato ed inutile
Vecchio 06 ottobre 13, 15:09   #209 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
I drivers sono già collegati come hai suggerito tu, il problema è che sul driver non ho ingressi +5 e GND, ho solo un +5v e 3 GND PUL, DIR e ENBL.
Sulla BB invece ho un solo GND e 3 +5v per Pul, Dir, Enbl, se provo ad invertire i poli ottengo lo scatto della protezione sull' alimentatore perchè collegandoli al driver fanno corto.
Vecchio 06 ottobre 13, 15:46   #210 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Va in corto perché colleghi il gnd della bb con il 5 volt dei driver. Lascia scollegato il comune gnd della bb e vedrai che tutto funziona
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:38.
