Vecchio 03 ottobre 13, 21:20   #161 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
su questo pc ho la versione vecchia di mach... pero nella foto 1 vedo che i pin port 1 sono accesi dal 2 al 8...
inoltre vedo che la velocità di avanzamento e di 17cm al minuto...
per una tga dovrebbe andar bene, ma per le prove forse e un po' bassina..
il fatto che non si muovano, e' pero strano almeno uno dovrebbe muoversi...
se stacchi pul dalla BB e lo porti ripetutamente al +5V si muove il motore??
io penso che sia un problemino di conteggio dei passi, ovvero il driver e' settato a X passi per fare un giro, mentre mach3 e settato a Y passi e quindi non fai in tempo a veder muovere qualcosa.. (ma e' solo una supposizione) fammi la foto della schermata dei motori..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 ottobre 13, 21:23   #162 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ok domattina faccio la prova col PULSE e ti faccio la screen del setup motori.
Per l' ESTOP che non da segni di vita hai qualche idea?
Vecchio 03 ottobre 13, 21:36   #163 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho installato la versione di mach3 3.0.42 e il pin port a me risulta totalmente spento
(non e che hai qualche prob con la parallela?)
l'estop non funziona perche probabilmente e settato sul pin errato, oppure la parallela non funziona, oppure la funzione e' disabilitata da mach3
Config--> general config--> e-Stop the system (manca la spunta)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 ottobre 13, 21:47   #164 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
vado fino alla mia fresa giu in garage a verificare...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 ottobre 13, 21:51   #165 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Uhhmmmmmm.......
Ok, devo mettere in piedi il caro vecchio server e abbandonare il Panel PC (a malincuore perchè col touchscreen era una fikata), almeno sono sicuro che la parallela funziona.
Però una cosa, posso provare a muovere in manuale i motori dal pad della BB, però devo capire come impostare gli assi:
Microstep Subdivision?
Step/Pulse settings (che dovrebbe corrispondere allo step per inch di mach3)?
Stepper speed setting?
Vecchio 03 ottobre 13, 22:12   #166 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah all'inizio stai basso con gli step, 2-300 e 600mm come velocità..
ho verificato e a me i pin dellaparallela risultano tutti spenti...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 ottobre 13, 22:54   #167 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Allora domani provo ad installare Mach3 sul vecchio server (sempre se si accende) e vedo come funge con una parallela sicuramente funzionante.
Unico dubbio, a bios la parallela deve essere impostata su ecc+epp (bidirezionale) giusto?
Vecchio 03 ottobre 13, 23:20   #168 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
EPP.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 ottobre 13, 23:34   #169 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
EPP.
Solo EPP?????????
Ma non serve pure l' ECP per la bidirezionalità???????
Vecchio 03 ottobre 13, 23:46   #170 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ho guardato sul forum support di MACH3 e dicono di settare la parallela su ECP e non EPP
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
