Vecchio 30 settembre 13, 23:19   #121 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Si, i drivers sono settati a current = 1,69 e Step = 200
(provati sia in half che in full current)
mmmh ok, ricordo qualche nozione che mi ha dato il gatto ma, aspettiamo che risponda lui per maggiori delucidazioni...
Io seguo a ruota! e se posso aiutare ben volentieri
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 23:21   #122 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
non ho capito...
Il +5 che arriva ai drivers è in parallelo al +5v che alimenta la BB.
Ho provato anche a escludere il +5v alimentando la BB da USB e verificando che tra i piv +5 e -5 dell' alimentazione della BB (quella da alimentatore a parte) non ci fosse tensione, stessa minestra.
Poi c'è l' ENABLE del singolo Driver che va all' Enable del singolo asse (nel mio caso cavo verde)
ah ok capito, hai messo enable della BB all'enable del driver, ok ma se non dici alla BB che deve dare enable..non si muoverà mai nulla... nelle istruzione della tua BB a che pin e' assegnato l'enable?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 settembre 13, 23:24   #123 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Dunque, ogni driver ha un pin marcato "+5v" e uno "ENBL".
I pin "+5v" sono tutti in parallelo e collegati all' alimentazione +5v della BB
I pin ENBL di ogni driver vanno al relativo pin ENBL della BB (il driver Y va all' ENBL Y della B.
Ho provato ad alimentare la BB da usb escludendo l' alimentatore esterno a 5v e controllando tra GND e l' alimentazione della BB che non ci fosse tensione, quindi levando il +5 a tutti i drivers e la minestra non cambia.
Vecchio 30 settembre 13, 23:25   #124 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Pin 1 = All enable imputs (e così l' ho impostato su Mach3 e Jedicut)
Vecchio 30 settembre 13, 23:31   #125 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
stacca un verde dalla BB e mandalo a +5V.. e prova a vedere se muove il relativo motore...
inoltre sarebbero utili le schermate di mach3
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 settembre 13, 23:34   #126 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok domattina provvedo con tutto il necessario e faccio le dovute prove.
Vecchio 30 settembre 13, 23:37   #127 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
domani torno a casa tardi.....
fai le foto delle varie schermate di mach.. cosi da visionare bene come sono settate,e magari anche una foto del manuale dove indica i pin della BB..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 settembre 13, 23:37   #128 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
to be continued
Vecchio 30 settembre 13, 23:39   #129 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Per le schermate di Mach3 è impostato come da manuale della scheda (ultime 5 pagine)
Manuale allegato.
Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 20:36
Vecchio 30 settembre 13, 23:41   #130 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
inoltre dai una leta a questo, non e peroprio per la configurazione che ti serve, ma e molto esaustivo.
Taig Micro Mill & Micro Lathe Mach3 Setups for CNC
inoltre step dir e dir port vanno settati su 1... se hai 0 non funziona
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 30 settembre 13 alle ore 23:44
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
