HELP con TGA - Pagina 7 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 settembre 13, 23:49   #61 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Il cablaggio l' ho controllato tutto, l' uscita dell' alim. dei motore pure, quello dell' alim del cellulare anche....
E' per quello che sospetto fosse difettosa la scheda, a 5v non lo fondi un integrato.
@Andore
Hi, I have a problem with the breackout board buyed from you.
After connecting the 'power and moved the motors for a couple of seconds the board started to smoke.
Now I see that an integrated circuit (the one near the 7414 stamp) has a burnt spot on top.
ok, ho mandato la mail... vediamo se mi risponde e che mi risponde, intanto dai un'occhiata ai link che ti ho messo sopra
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 23:54   #62 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
OK ci butto un' occhio, l' unico problema è che sono sempre cinesi che vendono, prima voglio vedere se trovo qualcosa in europa, almeno risparmio con le spese di spedizione/dogana e non devo aspettare sei mesi che mi arrivi
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 00:04   #63 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
eh lo so... purtroppo questo conosco e so che sono gli stessi che hai tu, quindi zero incompatibilità con le centraline
Intanto aspetto la risposta dall'ebayer e non appena ti mando la risposta
Per ora scusa, vado a dormire che sono meteoropatico e con il cambio di stagione sono 3 giorni che dormo a schifio
Buona notte
PS. Ti prego ti scongiuro non far fumare altro
PPS. dai un occhiata se le 4 centraline funzionano bene, non vorrei avessi fritto anche qualcuna di loro
PPPS. a me non ci ha messo 6 mesi ma solo 10 giorni circa (che purtroppo sono sempre tanti)
sciaoooo!!!
Vecchio 17 settembre 13, 08:37   #64 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
A costo di sembrare noioso non metterei troppa carne al fuoco, ma farei la prova solo con un driver pilotato a "mano":
settare gli switch
fare i collegamenti (gli ingressi digitali sembramo essere "active low", bisogna mandare a 0V l'ingresso interessato)
collegare il motore
alimentare il driver
mandare a 0V l'enable (il motore deve diventare "duro")
mandare a 0V (per un istante e ripetutamente) il pulse (il motore deve girare a scattini )
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 13:55   #65 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ho ordinato questa:
5Axis Upgraded CNC Breakout Board Interface Set +Keypad +Display, Manual Control | eBay
Così mi levo anche la rogna del +5v, visto che li prende dal pc tramite un cavetto USB (un alimentatore in meno tra le balle), e offre anche la possibilità di muovere gli assi indipendentemente, così mi levo anche ogni dubbio sulla configurazione del pc
Vecchio 17 settembre 13, 14:55   #66 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Ho ordinato questa:
azzo! bel marchingegno che hai scelto!
Intanto il tizio ancora non mi ha risposto
Vecchio 17 settembre 13, 16:45   #67 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Mi piace vincere facile
Vecchio 18 settembre 13, 18:40   #68 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Primo problemino......
Sui driver entrano:
+5v
Pulse
Dir
Enable
Mentre sulla scheda gli output per i drivers escono:
GND
Pulse
Dir
Enable
Come mi regolo con le uscite GND della scheda e +5v dei driver?
Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 19:36
Vecchio 18 settembre 13, 21:09   #69 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Sui driver entrano:
+5v
Pulse
Dir
Enable
GND
Pulse
Dir
Enable
Per logica dovresti collegare i +5V separatamente, mentre il ground dovrebbe rimanere libero
Edit: o magari prova a collegare il GND alla 5V (ma forse ho detto la cazzata)
Vecchio 18 settembre 13, 21:15   #70 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Inizio ad avere il dubbio di dover collegare solo dir, pulse e enable, lasciando GND e +5 liberi....
Vediamo il Gattone se mi sa dare un ragguaglio....
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 11:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
