Vecchio 15 settembre 13, 13:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mach3
menu config/ports & pin
motor outputs
X axis enabled (spunta) Step Pin# 2, dir pin# 3,
Y axis enabled (spunta) Step Pin# 4, dir pin# 5,
Z axis enabled (spunta) Step Pin# 8, dir pin# 9,
la dirlow active serve da Reverse della corsa,
la step low active, serve a settare il movimento quando il segnale e basso o alto, di solito non va toccato, ma alcune schede girano meglio se sflaggato.
non ricordo piu se step port e dir port devono essere messi a 1 (che indica che stai usando la porta nr uno settata nella prima linguetta della configurazione port & pin
poi in setting alt6 (non F6 come detto prima)
ca in basso sopra la tasto reset c'e scritto set step per unit.
clicchi eti chiede quale asse vuoi calibrare, ne scegli uno e gli dici di spostarsi di 20mm, (segni prima la posizione attuale) poi lui ti chiede di quanto si e effettivamente spostato, e ti fa il cacolo preciso dgli step necessari e modifica il parametro nella sezione dedicata al motor tuning.
in quell asezione devi mettere la velocita dei motori piu bassa di quanto in origine. parti con un 300 poi sali fino a trovare la velcoità di stallo e la imposti circa 30omm in meno.. poi fai molte prove per vedere se tutto funziona.
Scappo pranzo... ciaoo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 settembre 13, 17:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Prima di partire con MACH3 mi piacerebbe provare Jedicut perchè essendo molto più semplice potrei finalmente capirci qualcosa....
Qualcuno mi sa dire come impostarlo?
Al momento è settata così:
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 20:36
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 22:48   #23 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
ciao, purtroppo non conosco quel sw (io uso gmfc).
mi pare di aver capito che macchina ed elettronica li hai comprati dalla stessa persona, se è così, lui come usava la tga ?
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 13, 22:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
No, l'ho "commissionata in via sperimentale" ad Andore, lui non l' ha mai manco provata, in pratica sto facendo da cavia
Vecchio 16 settembre 13, 16:31   #25 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Come accennato non conosco il sw in questione ma nel setup mi balza all'occhio un settaggio curioso, "sincronizzare la rotazione....." e "frequenza timer" che mi sembrano molto settaggi per l'elettronica MM2001, è anche vero che il piedino "timer esterno" è messo a N/A.
Bisogna poi capire se l'elettronica vuole un segnale "active low" o "active high" e non mi sembra che nel setting del sw si possa specificare, come invece con altri sw.
Per provare potresti anche bypassare la BB e pilotare direttamente uno dei driver magari senza la parallela ma fornendo tu a mano i segnali +5V e 0V, ovvio non potrai far girare a "razzo" il motore ma almeno ti rendi conto di come funzionano i driver.
Ma poi scusa, Andore non aveva postato un filmato dove l'asse Y si muoveva ?
Vecchio 16 settembre 13, 18:37   #26 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Andore lo muoveva col trapano
Comunque se mia figlia mi da 3 minuti di tregua dopo provo a settare mach3 come spiegato da gattodistrada, però ho anche il dubbio su come vadano settati gli inverter, hanno quegli interruttori a levetta che non mi sono proprio chiarissimi.
Vecchio 16 settembre 13, 19:00   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dopo, quando mia figlia dorme provo a dire cosa ho capito io...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 settembre 13, 19:31   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Miiiiii
Si vede che è la prima! Meno male che Guntank è magnanimo e non è sceso a prendermi a bastonate!
Il gattodistrada sa la situazione.... vero???
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 13, 20:42   #29 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Dunque questa è la sutuazione:
Accendo l' alim. della tga, accendo il pc e sento la tga dare un colpetto ai 2 motori collegati e si accende il led verde sulla BB.
Se lancio Mach3 la bb da un secondo strattone ai motori e si soegne il led verde e non da più segni di vita (idem se lancio jedicut e gli dico di muoversi di 1mm).
Da quel che ho capito il led verde indica la presenza di alimentazione alla BB (trovato un pdf in russo).
Bisogna capire innanzitutto come settare quegli switch sui drivers perché su 4 drivés sono settati in 4 modi differenti (sballottati durante la spedizione suppongo), e bisogna capire come settare la bb con i software di controllo.
Comunque domani con un pó di calma rifaccio la cablatura elettrica e vediamo che non ci siano problemi.
Vecchio 16 settembre 13, 21:01   #30 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Attenzione che alcuni di quegli switch impostano la corrente da fornire ai motori, se è troppo bassa pazienza ma se è troppo alta PUF i motori passano a miglior vita
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
