Vecchio 13 ottobre 13, 16:51   #231 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Dunque......
Ieri ho risolto (ovviamente nel modo più UCAS possibile) il problema dell' allungamento del filo e ho forato le basi delle torri (bruciando due punte da ferro da 6mm del trapano).
Ho notato una cosa spiacevole, siccome la slitta su cui poggiano le torri è ancorata alle guide con due bulloncini troppo vicini tra loro, basta una minima pressione sulle torri in avanti o in dietro per piegare la guida, oltre a rendere durissimo il movimento dell' asse sulle basi il problema più grave è che le torri non sono parallele e tempo che lavorando le torri oscillino e finiscano fuori parallelismo.
Andore fammi capire una cosa, se volessi aggiungere 2 bulloni per parte sulle U dei cursori sulle torri, devo smontare completamente le guide o si riesce a lavorarci portandole a fine corsa?
Non credo, al massimo prova a smontare le torri, togli le guide e fai due fori più larghi, sia sulle U che sulle guide
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 00:33   #232 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Non ho capito bene una cosa...
Quindi per far funzionare un kit come il vostro, ovvero questo, serve anche un alimentatore a 5V?
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 10:12   #233 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Spesso capita che le elettroniche per stepper motor abbiano due alimentazioni, una par i motori e una per la logica. In questo caso forse si potrebbe usare anche l'alimentazione fornita dalla porta USB, ma reputo che sia meglio un alimentatore esterno
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 13, 11:27   #234 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Capito. Nel caso invece di BB con porta parallela, in cui l'alimentazione a 5V non è fornita dal computer, immagino serva per forza un alimentatore esterno. Quanti A serviranno?
Mi sembra strano però che i vari kit "all-inclusive" non forniscano anche un alimentatore a 5V... Danno tutti solo quello a 24V
Vecchio 26 novembre 13, 12:44   #235 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Io stavo parlando di bb per parallela, quando dicevo che si può"fregare" il +5 dalla usb, solo come alimentazione. Di solito servono pochi mA, ma io nella mia ho usato un alimentatore esterno
Vecchio 26 novembre 13, 13:00   #236 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Ok. Quindi lo schema allegato qui come si spiega? C'è un collegamento che non capisco tra l'alimentazione 5V dei driver e l'alimentazione 5V della BB, e soprattutto non compaiono alimentatori a 5V
Vecchio 26 novembre 13, 13:11   #237 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Non ho capito a quale schema ti riferirsi, alcuni driver necessitano anche loro del +5 v
Vecchio 05 dicembre 13, 09:40   #238 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
La mia BB ha la possibilità di essere alimentata sia con un alimentatore a 5v che via USB.
TUTTI quelli che sconsigliano l' alimentazione via USB lo fanno senza sapere che la mia BB ha protezioni separate per alimentazione USB, Parallela e Drivers, è impossibile che il danneggiamento della BB arrivi a danneggiare anche l' USB del PC.
Ho fatto comunque una prova e ho notato che alimentando la mia BB via USB tutto procede liscio e tranquillo, invece se la alimento con un alimentatore esterno STABILIZZATO dedicato vedo l' LCD sfarfallare e perdere definizione (corrente sporca) perchè le tracce dell' alimentazione esterna passano esattamente sotto a quelle dell' LCD.
PS
La mia CNC è ferma in garage, mi manca solo da rinforzare il punto dove le torri si imbullonano alle guide e i collegamenti elettrici, ho già montato tutto su una bella tavola di MDF rialzata e messa anche l' avvolgibile con il filo.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 11:28   #239 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le protezioni si sa che ci sono, ma si sa anche che in caso di avarie le correnti in gioco sono alte e potrebbero danneggiare anche le protezioni... arrivando alla usb, come e gia capitato con le schede parallele che non avevano i fotoaccoppiatori... (per quello che ora tutte le BB li usano)...
per il tuo problema e' sufficente che utilizzi un alimentatore piu stabile...
poi percarità non succederà mai e vai tranquilo con la usb... il mio era solo un consiglio, di certo mai un obbligo
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 dicembre 13, 12:04   #240 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Residenza: Trento
Non capisco il senso di alimentare la BB tramite il computer... Come detto da Fiorello il collegamento dati è fotoaccoppiato, apposta per evitare loop di vario genere. Alimentando tramite il computer l'isolamento dato dal fotoaccoppiatore cade.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:25.
