Vecchio 06 ottobre 13, 17:00   #211 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
I drivers sono già collegati come hai suggerito tu, il problema è che sul driver non ho ingressi +5 e GND, ho solo un +5v e 3 GND PUL, DIR e ENBL.
Sulla BB invece ho un solo GND e 3 +5v per Pul, Dir, Enbl, se provo ad invertire i poli ottengo lo scatto della protezione sull' alimentatore perchè collegandoli al driver fanno corto.
se non funziona, mi mandi un driver che faccio delle prove ?
@carcan, io ho capito cosa intendi, infatti e' cio che pensavo anche io, che tu lavori con i pulse a +5V oppure inverti da mach e gli dici di lavorare con i 0V, alla elettronica dovrebbe interesare poco e funzionare ugualmente, il fatto 'e che cio' non avviene, sia che importi mach3 sia che non lo imposti..
quindi la supposizione e' che la BB che GUN ha acquistato, non fa solo da Driver pari pari del segnale in ingresso, (infatti e qualcosa di piu complesso con tanto di gestore manuale degli assi), ma ha una uscita esclusivamente a +5V e quindi quando lei va a 0V non succede nulla perche, (e qui non si capisce bene il perche ma...) si suppone che lei mette a zero tutte le uscite anche ENB, e pertanto i motori stanno fermi.
avevo anche suggerito di lasciare ENB diretto a +5V (ma non so se gun ha gia provato questa soluzione, ma mi pare di aver capito che lo ha fatto) cosi da vedere se quando l'impulso scende a 0V il driver in qualche modo lo interpreta...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 ottobre 13, 20:56   #212 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Basetta pronta, la provo questa sera o al massimo domani pomeriggio.
PS
Odio le basette mille fori, e ogni volta che ne uso una mi torna in mente perchè...
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 22:07   #213 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
A me verrebbe la voglia di partire e andare a casa sua per vedere che sta succedendo!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 00:24   #214 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Se:
Metto il transistor su tutti i pin della BB compreso l' enable non da segni di vita....
Ma:
Se lascio i 3 transistor e stacco l' enable solo dalla BB (lasciando peró l' enable che va al driver collegato).....
EGLI VIVE!!!!!
Vecchio 07 ottobre 13, 14:38   #215 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2007
Allora, ho provato a mettere ENBL a GND e i motori lasciano la presa e non danno altri segni di vita.
Mettendo ENBL a +5v e toccando PUL con il GND ottengo uno step del motore.
Eccheccaxxo, finalmente vedo sto "coso" muoversi!!
Collega l' enable dalla BB al driver senza passare per il transistor,
così dovrebbe essere finalmente tutto ok.
skyserch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 14:51   #216 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Se:
Ma:
EGLI VIVE!!!!!
Non ho capito... enable ora e a zero, (o scollegato?)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 ottobre 13, 19:11   #217 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Se:
Ma:
EGLI VIVE!!!!!
Oleeeeeee!!! finalmente!
Che faccio, ti spedisco lo spumante?!?!?
PS. come vanno i motori? riescono a spingere la torre?
PPS. mandami un bel video con riprese da tutte le angolazioni e in panoramico! voglio vedere e sentire bene che bella voce ha la mia bimba!
Ultima modifica di andore : 07 ottobre 13 alle ore 19:15
Vecchio 07 ottobre 13, 19:24   #218 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ogni tanto usando il comando manuale si piantano, ma credo sia questione di settaggi.
Appena posso rifaccio bene il cablaggio per entrambe le torri e poi passiamo ai due problemi successivi:
1) Perchè non vede Estop e limits
2) Come mettere il filo caldo
Vecchio 07 ottobre 13, 19:45   #219 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
x estop si puo bypassare la bb e andare diretti nella parallela... (ti tocca fa l'elettronico 2 ) ( io manco lo uso, uso esc)
x il filo caldo.. molti usano il pwm dell'elettromandrino, ma di piu nonso..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 ottobre 13, 21:41   #220 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il filo già c'è in casa, il problema é che una volta stabilizzati i traballamenti delle torri mi dovró ingeniare come fare per far si che il filo possa allungarsi abbastanza da coprire le diagonali estreme, perché con quasi un metro per asse il filo agli estremi è 40 cm più lungo che al centro, pensavo ad una carrucola con un contrappeso, l' avvolgitore per le persiane è enorme.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:25.
