![]() | #171 (permalink) Top |
User |
x sicurezza dovrei andare a vedere, mi ricordavo EPP, ma leggo su vari siti che la mettono in ECP... magari sono io che mi confondo... di sicuro non e ECP+EPP...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Comunque non penso sia un problema di Mach3, quando avvio la lavorazione vedo cambiare i dati sul display della BB e lampeggiare i led relativi agli assi, quindi la comunicazione Mach3/BB c'è e tra l' altro i dati che vedo sul display corrispondono a quelli di Mach3. Secondo me il problema sta nel collegamento BB<=>Drivers. Il problema della porta ecp/epp può magari causare il tasto ESTOP e i LIMITS che non danno segni di vita, alla fine se non ho capito male sono semplici contatti.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per i drivers prova a mettere pul sui +5V, oppure sul gnd..e vedi con quel delle due il motore fa un passo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #174 (permalink) Top | |
Stacco il pulse dal driver e provo a fare contatto sul pin con il GND oppure col +5v e vedo se il motore fa uno step. (se non mi sbaglio ho provato a misurare col tester durante la lavorazione e mi pare che sul pul ci fossero circa +4,5v) Giusto?
![]() | #175 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 04 ottobre 13 alle ore 00:30 | |
![]() | #176 (permalink) Top | |
Enable a +5v Pulse a +5v Enable a +5v Pulse a GND Enable a GND e pusle a +5v Enable a GND e pulse a GND Azzo in qualche modo dovrà pur darmi segni di vita sto accrocchio.... ![]()
![]() | #177 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #178 (permalink) Top |
| Comunque stavo guardando le varie inserzioni che vendono la mia BB assieme ai drivers e quasi tutti hanno drivers che vogliono: Pul + Pul - Dir + Dir - Enbl + Enbl - E dicono di mettere i- tutti a gnd e andare alla scheda con i +, quindi la scheda lavora con i +5v I miei drivers invece secondo me sono rovesci perchè ho un +5v e i vari segnali, quindi secondo me i +5v sono tutti in comune e a lavorare siano i GND
![]() | #180 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io stacco e vado a nanna.. felice notte.
come taglio fusoliere con la TGA? | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 luglio 13 22:03 |
progetto TGA con cuscinetti | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 13 gennaio 12 11:01 |
problema TGA con corde differenti | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 17 agosto 08 13:12 |
qualche problemino con TGA mm2001 | blinking | CNC e Stampanti 3D | 65 | 07 marzo 08 12:53 |
Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 09:50 |
