![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Novità???? Eccome!!! Questa mattina in cucina c'era una bella pozza d' acqua (congelatore andato a mign...e)................... ![]() Scherzi a parte, ho concordato con la signora che domani dalle 13.00 alle 17.00 se in casa vola una mosca la strangolo ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #152 (permalink) Top |
User |
strangoli la signora, se vola una mosca?? o strangoli la mosca se vola la signora?? ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #155 (permalink) Top |
User |
ma ancora non va ??
![]() | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
![]() | Citazione:
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA ![]() | |
![]() | #157 (permalink) Top |
| Allora, innanzitutto ho scoperto che ALT7 non funzionava perchè avevo lo screen setup per la foam cutter, ho rimesso quella originale e ho fatto le varie screen che ti allego nello zippato. Ho fatto alcune prove cambiando le impostazioni active Low di tutto, motori e imput e ho scoperto che: Innanzitutto il tasto fisico ESTOP non funziona (il pulsante funziona ma quando lo premo non sortisce nessun effetto), ho provato a verificare col tester il voltaggio tra i pin dell' ESTOP e vedo 5v che giustamente si azzerano quando premo il premo il pulsante, idem sui limits (che non ho ancora montato e quindi devo settare active low altrimenti mach3 mi da l' errore sui limits). Se setto ACTIVE LOW step e dir sul setup della di Mack3 i led dulla BB si accendono fissi e con grande intensità luminosa, mentre in genere si illuminano appena. Se faccio partire Jedicut e gli dico di muovere X 50 sento per lo meno un rumore tipo "SOTCK" da uno dei motori, ma comunque " 'n se move ninte ". Allego anche lo schema elettrico completo....
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 20:36 |
![]() | #158 (permalink) Top |
User |
manca la schermata del motor tuning..
![]() | #159 (permalink) Top |
User |
hai provato con enable messo a +5Volt al posto di mandarlo nella BB ?
![]() | #160 (permalink) Top | |
ARGH... lo sapevo che dovevo farti pure la screen della schermata dei motori.... ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
come taglio fusoliere con la TGA? | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 luglio 13 22:03 |
progetto TGA con cuscinetti | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 13 gennaio 12 11:01 |
problema TGA con corde differenti | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 17 agosto 08 13:12 |
qualche problemino con TGA mm2001 | blinking | CNC e Stampanti 3D | 65 | 07 marzo 08 12:53 |
Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 09:50 |
