![]() | #121 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
![]() | Citazione:
Io seguo a ruota! e se posso aiutare ben volentieri ![]()
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA ![]() | |
![]() | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Dunque, ogni driver ha un pin marcato "+5v" e uno "ENBL". I pin "+5v" sono tutti in parallelo e collegati all' alimentazione +5v della BB I pin ENBL di ogni driver vanno al relativo pin ENBL della BB (il driver Y va all' ENBL Y della B ![]() Ho provato ad alimentare la BB da usb escludendo l' alimentatore esterno a 5v e controllando tra GND e l' alimentazione della BB che non ci fosse tensione, quindi levando il +5 a tutti i drivers e la minestra non cambia.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #125 (permalink) Top |
User |
stacca un verde dalla BB e mandalo a +5V.. e prova a vedere se muove il relativo motore... inoltre sarebbero utili le schermate di mach3
![]() | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() fai le foto delle varie schermate di mach.. cosi da visionare bene come sono settate,e magari anche una foto del manuale dove indica i pin della BB..
![]() | #128 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #129 (permalink) Top |
Per le schermate di Mach3 è impostato come da manuale della scheda (ultime 5 pagine) Manuale allegato.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 19:36 |
![]() | #130 (permalink) Top |
User |
inoltre dai una leta a questo, non e peroprio per la configurazione che ti serve, ma e molto esaustivo. Taig Micro Mill & Micro Lathe Mach3 Setups for CNC inoltre step dir e dir port vanno settati su 1... se hai 0 non funziona ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 30 settembre 13 alle ore 22:44 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
come taglio fusoliere con la TGA? | ik2obm | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 06 luglio 13 21:03 |
progetto TGA con cuscinetti | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 11 | 13 gennaio 12 10:01 |
problema TGA con corde differenti | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 10 | 17 agosto 08 12:12 |
qualche problemino con TGA mm2001 | blinking | CNC e Stampanti 3D | 65 | 07 marzo 08 11:53 |
Progetto rapido, ventolina con TGA | claudio476 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 21 dicembre 07 08:50 |
