Vecchio 30 settembre 13, 22:51   #111 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Infatti è proprio questo il controsenso!
Ma mi viene un dubbio... non è che per caso i fili dei motori e i rispettivi colori siano sbagliati?
Con i cinesi tutto potrebbe essere...
PS. gli avvolgimenti li puoi controllare con il cicalino del tester (Es. Prendi il rosso e controlli se toccando gli altri 3 fili suona il beep del tester)
Invece che il cicalino (che il mio tester della mutua non ha) ho provato a vedere se c'è passaggio di corrente e i motori sono sotto tensione (ergo i filamenti sono OK).
Per i colori dei fili ho controllato pure quello e sono standard.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 22:52   #112 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
ah un'altra cosa...
Prova a vedere se la MOSCA sul tuo monitor riesce ad infiltrarsi nelle centraline e controllare se funzionano a dovere!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 22:57   #113 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
ah un'altra cosa...
Che ti sei fumato di recente?
Vecchio 30 settembre 13, 22:58   #114 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
e' solo un problema di configurazione... non di motori o di schede.. se per esempio stacchi lo step+ e gli fai arrivare tramite uno spezzone di filo il +5V vedrai che il motore fa uno step, o microstep.. piu tocchi e piu step...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 settembre 13, 22:58   #115 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
beh ma scusa... nel video si vede che è molto interessata a capire come funziona mach3 sul tuo monitor
Vecchio 30 settembre 13, 23:02   #116 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
lo step nel tuo caso e' il PUL.
ps enable e' abilitato con un +5v? oppure tramite la brackboard.. dpvrebbe arrivargli un pin dellaparallela, di solito il pin 16
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 settembre 13, 23:09   #117 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Il +5 che arriva ai drivers è in parallelo al +5v che alimenta la BB.
Ho provato anche a escludere il +5v alimentando la BB da USB e verificando che tra i piv +5 e -5 dell' alimentazione della BB (quella da alimentatore a parte) non ci fosse tensione, stessa minestra.
Poi c'è l' ENABLE del singolo Driver che va all' Enable del singolo asse (nel mio caso cavo verde)
Ultima modifica di GunTanK : 30 settembre 13 alle ore 23:13
Vecchio 30 settembre 13, 23:13   #118 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Ma un attimo... hai controllato anche le levette bianche che ci sono sulle centraline?
Vecchio 30 settembre 13, 23:16   #119 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Si, i drivers sono settati a current = 1,69 e Step = 200
(provati sia in half che in full current)
Vecchio 30 settembre 13, 23:18   #120 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non ho capito...
Ciaooo da Fiorello.
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 11:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 13:12
qualche problemino con TGA mm2001 blinking CNC e Stampanti 3D 65 07 marzo 08 12:53
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 09:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
