12 settembre 13, 19:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Idea malsana per trasformare tga in "simil" cnc
Non avendo trovato nulla a riguardo vi chiedo qualche parere su una idea che frulla per la testa... Mettiamo che io abbia una TGA (quella fatta da Andore con le torri in acciaio e pesante quanto un TIR a pieno carico)... Mettiamo ora che io prenda una delle due torri e la metta distesa in modo che gli assi X e Y siano paralleli al piano orizzontale.... Mettiamo che sul cursore dove attacco il filo a caldo ci attacchi invece un saldatore da elettronica con uno spillo al posto della punta.... Mettiamo che sul piano ci sia un foglio di dempron da 6mm.... Mettiamo che configuri Mach3 come "fresa 2D" e senza alle Z.... Secondo voi riuscirei a tagliare il depron come se fosse una fresa CNC e a fare la lavorazione sul depron?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
16 settembre 13, 19:42 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
Dammi tempo e ti butto giù uno schizzo
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA | |
16 settembre 13, 20:50 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Comunque quando ho fatto la mia TGA l'ho fatta bella robusta contando di mettere in un secondo momento (chisà quando) un asse orizzontale con la fresa. Ovviamente i quattro motori vanno in parallelo a due a due, ne va messo per forza un'altro per il movimento orizzontale il tutto poi va pilotato da una scheda che supporti un programma di frasatura tipo MAC 3. Fare tutto questo lavoro per limitarsi ad una punta calda penso che possa funzionare ma mi sembra uno spreco. Anche una TGA come quella che dici, secondo me può reggere un Dremel per lavoretti leggeri tipo balsa o ploistirolo. La differenza sta tutta nel supporto saldatore o fresa. Se però vuoi solo tagliare il depron, tanto vale che usi la TGA che hai mettendo il depron in verticale no?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
17 settembre 13, 20:39 | #4 (permalink) Top | |
Grassie per la dritta, sarà sicuramente il primo step da seguire quando riuscirò a far funzionare dignitosamente la TGA
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
17 settembre 13, 23:27 | #5 (permalink) Top | |
Hai visto allora che serve aver fatto la supermegaiper struttura?!?
18 settembre 13, 00:27 | #8 (permalink) Top |
PS Per la Breackout Board, ho beccato un super eroe Cinese..... Ordine fatto alle 14.30 Mail di conferma ricevuta pagamento alle 14.35 Mail col tracking ricevuta alle 20.00 Consegna stimata da 1 a 3 giorni con DHL..... Azzo sto cinese è più veloce di Flash in groppa a Superman
18 settembre 13, 12:53 | #9 (permalink) Top | |
Sperando che non ti si ferma il pacco 4 mesi in dogana!
18 settembre 13, 12:58 | #10 (permalink) Top | |
1 Shipment picked up Hongkong - hk 16:11 Tuesday, September 17, 2013 11 With delivery courier VERONA - ITALY 09:06 Wednesday, September 18, 2013
malsana idea!!! | Giulianoo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 17 | 29 ottobre 11 18:18 |
idea malsana? | superpippo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 06 febbraio 09 19:50 |
Idea malsana | Vince1982 | Motoscafi con Motore Elettrico | 23 | 16 maggio 07 19:12 |
Idea malsana | rebrule | Aeromodellismo Principianti | 29 | 21 novembre 05 12:28 |
