Vecchio 18 settembre 13, 13:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Potenza
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
A quanto pare la DHL usa gli SR-71 per le consegne, pacco spedito ieri alle 16.11 da Hongkong, questa mattina alle 09.06 stava a Verona
1 Shipment picked up Hongkong - hk 16:11 Tuesday, September 17, 2013
11 With delivery courier VERONA - ITALY 09:06 Wednesday, September 18, 2013
Non vedo l'ora di veder funzionare sta BB che hai mandato a prendere, ma se non sbaglio ha anche il display?
Movite che voglio vedere sfornare micro tuttala a caterva!
FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA
andore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 14:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da andore Visualizza messaggio
Non solo ha il display, ho chiesto la versione PRO che registra il G-Code dal pc e poi esegue la lavorazione anche a pc spento
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 15:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
waaaw figata! ottimo lavoro allora!
PS. hai visto questo? https://play.google.com/store/apps/d...3control&hl=it
PS. anche a pc spento? chissà allora se esiste una bb con micro sd che fa fungere la tga anche senza pc
Vecchio 18 settembre 13, 16:12   #14 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
C'é, è la versione più evoluta della mia.
Vecchio 18 settembre 13, 16:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
e pekkè non hai pigliato quella?
Vecchio 18 settembre 13, 19:19   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Perchè costava 180€ e con i 120€ di differenza ci tengo acceso il pc pro-tempore
Vecchio 18 settembre 13, 22:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andore
Residenza: Potenza
Sorry... non credevo costasse quanto tutta l'elettronica messa insieme
Vecchio 19 settembre 13, 22:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Non avendo trovato nulla a riguardo vi chiedo qualche parere su una idea che frulla per la testa...
Proprio qui sul Baronerosso un utente aveva già realizzato una cosa simile
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...listirolo.html
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 00:07   #19 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Stavo pensando, la mia Breackout Board è a 5 assi, se volessi trasformare la tga in una combi come quella del link (grazie Gregnapola) come dovrei fare?
Si possono collegare due driver allo stesso asse in parallelo oppure dovrò cambiare breackout board?
Vecchio 20 settembre 13, 00:35   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
A quanto ne so io non dovrebbe esserci alcun problema a collegare 2 motori passo in parallelo (magari con uno switch/deviatore per cambiare modalità quando passi da TGA a pantografo); è possibile farlo sia collegandoli alla scheda con driver integrati, sia collegandoli a 2 driver separati collegati alla stessa uscita della scheda (che penso sia il tuo caso)
malsana idea!!! Giulianoo Aeromodellismo Ventole Intubate 17 29 ottobre 11 18:18
idea malsana? superpippo Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 06 febbraio 09 19:50
Idea malsana Vince1982 Motoscafi con Motore Elettrico 23 16 maggio 07 19:12
Idea malsana rebrule Aeromodellismo Principianti 29 21 novembre 05 12:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
