Vecchio 17 settembre 13, 16:01   #51 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Serve una mano?
mi servirà una mano a spostarla dove avevo l'altra, da solo con tutti i miei acciacchi non ce la faccio..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 23:18   #52 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
grazie garbo per la risposta al massimo so chi contattare
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Il kit và benissimo, ho solo ridotto la corrente che alimenta i motori, da 3 A continui e 4,2 A di picco, fino a 2,05 A continui e di 2,65 A di picco, perchè scaldavano, ora dopo un'ora che lavora i motori saranno a 50°, e non ho perso potenza, e tutte queste regolazioni si effettuano sui dip switc dei driver, come l'impostazione dei micropassi io li ho setttai a 1/4 di passo ma è possibile, sempre variarli sui driver, devo dire che il kit è di molto superiore alle schede sù cui sono montati i driver e tutti i controlli, invece con questo kit, un domani volessi montarmi un controller usb, non devo cambiare tutto ma cambio solo l'interfaccia e i driver vanno già bene...ottimo kit comunque..carente di documentazione sù come collegare il tutto ma dopo molti scazzi in rete son riuscito a cablare e fare funzionare il tutto..
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 10:54   #53 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
sì è un ottimo kit e anche abbastanza economico, e come velocità io ho provato a mandarla 1500 mm al minuto e non ho perso passi, forse può anche andare oltre, io comunque l'ho settata a 1000 mm al minuto, sennò se aumento troppo la velocità, quando di ferma di botto per invertire il senso di rotazione, dà una bella botta alla struttura e vibra tutta, poi io non ho mai fretta..comunque vorrò prendermi un'altrro driver di scorta, lo trovo in rete a 23 $, poi mi vorrò prendere un'alimentatore da 36 volt, ora ho quello del kit da 24 volt e non và male, ma dato che motori e driver possono essere alimentati fino a 50 volt, tanto vale aumentare i voltaggi, la macchina dovrebbe lavorare anche meglio, e poi vorrò provare anche a prendermi un interfaccia USB, costa circa 90-100 €, e pare che MACH3 con l'interfaccia usb vada che è una bomba, ha anche più banda passante 200 kz, è velocissima e libera windows da tante incombenze, e così con un interfaccia usb posso prendermi un portatile usato più veloce del mio anche senza porta parallela..
....ASSAN........
Vecchio 19 settembre 13, 09:55   #54 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Ieri ho provato a fare qualche disegno, tipo stella a 5 punte cerchi di vari diametri spirali ecc, ed ho fatto ripetere le varie incisioni almeno 3 volte, e la fresa ma hai perso un passo e mai una sbavatura, sono più che soddisfatto, anche perchè alle fine della fiera, scegliendomi l'elettronica non proprio a buon mercato, 3 motori nema 23 da 3 A per fase, quindi molto più potenti di quanto mi necessitano, viti a ricircolo di sfere e guide supportate, ed un area di lavoro effettiva di 440x 350x120, ho poi speso 800 €, la velocità è buona l'ho settata a 1000 mm min, posso andare anche più veloce, provata 1500 mm min anche, ma non mi serve, quindi sono più che soddisfatto, ieri ho provato a incidere le stelle ed ho verificato che anche con Mach3 settato Costant Velocity, gli angoli acuti sono perfetti e non arrotondati, ho anche voluto provare a settare Mach3 a Exact Stop, ma non mi piace la macchina trema tutta, sembra tarantolata, perchè ad ogni piccola variazione di angolo la fresa si ferma e riparte, e per fare un cerchio si scuote tutta ed è lentissima, quindi ho trovato un post dove spiega bene la cosa e ho settato Mach 3 come indicato nel sito quì:
G64, G61, CV in Mach3 | "Il Lapis del Falegname" eF CNC
ma devo ancora provare questi nuovi settaggi ma da come parla nella articolo parrebbe un ottimo compromesso tra le 2 strategie di fresatura..
e oggi dovrebeb venire un'amico che mi darà la mano a metterla dimora, e credo che lì starà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 19 settembre 13 alle ore 09:59
Vecchio 21 settembre 13, 00:09   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Puoi anche impostare Stop CV on angles > ed imposti i gradi dai quali fa una piccola pausa, io ad es. ho impostato 60-65° altrimenti gli angoli interni troppo chiusi (ad es. quelli a 90°) venivano bruttini
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 13:49   #56 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Bòòò non ho una mazza da fare in questo periodo...ed ho voglia di rifarmi la scatola che contiene l'elettronica, l'ho assemblata di corsa per vedere se tutto funzionava, ma ho preso una scatola troppo piccola, e non posso mettere ventole, quindi, me la rifarò più figa e funzionale, e ne approfitto per sostituire l'alimentatore dei motori, attualmente li alimento a 24 volt, e lo voglio sostituire con un alimetatore a 48 volt, così i motori dovrebbero lavorare molto meglio, ed avere anche più coppia, che non è che mi serva in quanto anche così provando a fermare un asse in movimento a mano non ci si riesce ma la coppia è mai troppa, e basta usarne il giusto ed averne una bella riserva.....
....ASSAN........
Vecchio 30 settembre 13, 14:55   #57 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao, 24 sono pochini, sicuramente con 48 andrà molto meglio, ma controlla che i finali di potenza dell'elettronica li sopporti!
Il sapere di non sapere è già un'inizio, è il non voler imparare che porta alla fine!
www.millcustoms.it
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 17:50   #58 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
sì i driver sopportano fino a 50 volt, come i motori, io regolerò l'alimentatore a 45 volt tanto per tenermi "sul buono"
ho già un acquirente per questa fresa, e mi terrò l'elettronica, ecco perchè guardo con occhio interessato i tuoi kt....e se la vendo mi rifaccio la tua, la versione con asse Z maggiorato..
....ASSAN........
Vecchio 30 settembre 13, 21:32   #59 (permalink)  Top
Fai bene a tenerti sotto il limite ed una elettronica 3 assi è sempre comoda da tenere pronta all'uso.
Al momento pare che non mi sia consentito fare gruppi di acquisto qui nel forum ma se si riesce a raggiungere il numero, mi inviate i nominativi tramite sito che provvedo a garantirne lo sconto, poi tu sei di Torino e molti amici mi son venuti a trovare, quindi quando e se vorrai puoi passare così vedi anche il prototipo montato
www.millcustoms.it
Vecchio 01 ottobre 13, 10:09   #60 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
sì già conosco il tuo sito, e un paio di amici di Torino te li ho mandati io a visitare il tuo negozio a S.Remo, e a informarsi, e anche loro sono interessati..ma ancora tiepidi sull'inizio di una costruzione...
....ASSAN........
R 22 Vario work in progress steve59it Elimodellismo Riproduzioni 1 03 febbraio 12 13:08
Work in Progress!!! SamanaFatta Aeromodellismo Volo 3D 8 14 gennaio 12 01:29
La mia MBX6E work-in-progress..... immarcescibile Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 96 03 aprile 11 23:15
work in progress . . . Giulianoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 19 gennaio 11 11:32
work in progress Danielxan CNC e Stampanti 3D 11 02 giugno 09 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
