![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Potenza
![]() | Citazione:
![]() L'unica cosa è che l'ho fatto un po' più largo il buco, in modo tale da evitare che si ingrippi nel foro mentre gira e abbia sempre un po' di gioco sull'asse ![]()
__________________ FIUMI DI PENSIERI VAGANO NELLA MIA MENTE IGNORANDO LA PERCEZIONE DELLA REALTA' IMPOSTA ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Ieri mi è venuto il colpo della strega per portare in casa lo scatolone!!! ![]() Dunque, ieri sera l' ho assemblata e devo dire che hai fatto davvero un gran bel lavoro, oggi vedo se trovo due molle adeguate (e non so dove andarle a cercare) e inizierò a collegare la parte elettrica. L' unico problema che ho riscontrato sta nel fatto che la barra filettata di una delle due basi è molto dura a girare, probabilmente devo regolare meglio il fermo (a proposito se la prossima volta usi brugole invece che viti a croce con i tripli controbulloni la Madonna di Monte Berico ti sarà sicuramente grata, con le bestemmie che ho tirato ieri sera per sbloccare il fermo spanando la testa della vite, la sopra citata statua della Madonna si è nascosta dietro al tetto della chiesa ![]() Per il resto ho solo un dubbio, sei sicuro che quei motorellini piccini piccini riescano a spostare 30 kili di torri???? ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() 30 kili è la struttura intera, gli assi Y sono a malapena 10 kili tutti e due, e comunque ho provato e scorrevano bene, io con le dita mettevo poca pressione e si spostavano gli assi ![]() Per le svergole che hai notato... cavolo... non vorrei che è stato causato dalle saldature ![]() PS. cavolo! e tua moglie non ti ha fatto un video!?!?!? avrei dato tutti i buchi per vederti ![]()
